k543u (x540ubr) Нет инита https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111042 |
salat1kov [ 14 янв 2021, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | k543u (x540ubr) Нет инита |
Всем доброго времени. Проблема в следующем, аппарат сначала не реагировал на кнопку включения, был прошит биос, аппарат стал включатся, но не проходит инит. Подпаяв пост-карту, увидел пост 55, на Вертьяновском A0. если верить посткарте проблема в ОЗУ, банки снимал, пробовал подкинуть в слот, но эффекта 0. как я понимаю отключение банок не поможет нужно какой-то сигнал на землю посадить или не на землю, так как схемы не имеется, хотел бы поинтересоваться, от какого собрата можно покурить схему. Заранее спасибо! |
rontik [ 14 янв 2021, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: k543u (x540ubr) Нет инита |
а шили биос одной прошивкой? |
ds.80 [ 14 янв 2021, 23:56 ] | |
salat1kov писал(а): Всем доброго времени. Ты специально такой аватар поставил, чтобы твои темы закрывать невникая в суть? |
salat1kov [ 15 янв 2021, 09:02 ] | |
rontik писал(а): а шили биос одной прошивкой? 3 разными, 1 дамп был и 2 инженерных. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- ds.80 писал(а): Ты специально такой аватар поставил, чтобы твои темы закрывать невникая в суть? А шо он разве мешает вникать в суть)? |
Boglen [ 15 янв 2021, 12:02 ] | |
salat1kov писал(а): А шо он разве мешает вникать в суть)? Он мешает эпилептикам. Мы все тут, я думаю мои коллеги поддержат, очень рады, что у вас нет (пока) никаких серьезных заболеваний. А у кого-то они есть. |
salat1kov [ 15 янв 2021, 13:09 ] | |
Boglen писал(а): Он мешает эпилептикам Ладно, аватар удалил, а по теме есть что посоветовать? |
Vertyanov_SS [ 15 янв 2021, 22:39 ] | |
salat1kov писал(а): Подпаяв пост-карту, увидел пост 55, на Вертьяновском A0. Можете подробнее описать ? |
tda.it.spec [ 17 янв 2021, 22:49 ] | |
Здравствуйте. Для отключение набортной памяти нужно двигать страпы, искать в BoardView для этой платы, иногда править БИОС. Посткод 55 также наблюдается на Асусах при неисправном БИОС, хабе, отсутствии сигналов SMBDATA_DRAM и SMBCLK_DRAM, отвале сокета/проца, слота памяти. |
Make1ive [ 20 янв 2021, 13:34 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Можете подробнее описать ? Сергей, посмотрите ЛС пожалуйста |
salat1kov [ 20 янв 2021, 13:56 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Можете подробнее описать ? При подключении DDR тестера, вместо считки SPD идет код A0. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- tda.it.spec писал(а): слота памяти. Баночки уже катал, но спасибо за направление, будем курить. |
salat1kov [ 27 янв 2021, 12:59 ] | |
tda.it.spec писал(а): отвале сокета Да, действительно был отвал ЦП. |
