https://vlab.su/
Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111099
Страница 1 из 2
Taifoon [ 16 янв 2021, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
Всем доброго времени суток. Пришел ноут с диагнозом вечером работал, а утром "не включается". При нажатии на кнопку вкл. ноут пытается запустится, крутит вентилем секунду-две и тухнет, иногда циклично от одного до пяти раз. Экран темный. Обследование показало, что при запуске нет напряжений на CPU и GPU. Все остальные в норме. Зная проблему этих ноутов биос был прошит в первую очередь, помогло, ноут запустился и проработал пару дней после чего ситуация повторилась. Повторная прошивка биоса тем же дампом не помогла. На просторах инета был найден еще один дамп. После прошивки ноут включился, экранная подсветка загорелась но на экране пусто, дальнейшего запуска не последовало. после выключения все те же цикличные попытки запуска. Возможно кто сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста решением. Заранее благодарен.
sasha_m [ 16 янв 2021, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
Флешку поменяйте
Boglen [ 16 янв 2021, 13:22 ]
А это не тот здоровенный бук, где 3.5" жесткий внутри?
Аппарата три было таких на ремонте с той же проблемой, что и у вас.
У всех трех внутри был битый жесткий 3.5" и на нем, на системном разделе, в корне лежит скрытый файлик с полным дампом биоса. Если снять жесткий, или вынести этот дамп и зашиться нормально - все работает. Ну и флэху махнуть плюсом к тому, что я сказал.
Taifoon [ 16 янв 2021, 20:35 ]
Именно он. Про то, что он может быть виновником мельком слышал, но не придал большого значения (странная зависимость), на всякий случай диск проверил, битых секторов нет. Флеху махнуть не пробовал, установлена mx25l6406e сейчас под рукой такой же нет. По форуму вижу на таких МП устанавливают 25Q64 я так понимаю они аналоги, попробую найти такую.
Boglen [ 17 янв 2021, 11:32 ]
Ставил 25Q64 вроде, не помню только, Q или G.
Первый такой аппарат два раза ко мне возвращался со слетевшей прошивкой, пока я допер взглянуть на жесткий и на то, что там в корне раздела дамп лежит. Эти аппараты вроде как восстанавливались из этого дампа через CTRL + N, или что-то такое.
Taifoon [ 20 янв 2021, 00:28 ]
Файл биоса на диске не обнаружен, такое может быть? У Вас случайно не завалялось дампа под эту матплату?
Boglen [ 20 янв 2021, 10:06 ]
У вас уже есть рабочий дамп, только сверьте по наклейке, он, или не он. А потом ищите неисправность :)
Taifoon [ 20 янв 2021, 13:23 ]
Наклейка к сожалению не сохранилась(( Сверку провести нет возможности, играю в угадайку.
sasha_m [ 20 янв 2021, 13:41 ]
Родная прошивка у вас сохранилась?
vodmar [ 20 янв 2021, 23:18 ]
Похоже на отвал хаба HM76.
Intools [ 21 янв 2021, 00:50 ]
Мулт прошили?
frag5532 [ 21 янв 2021, 05:25 ]
На этой платформе надо после зашивки биоса шить мульт. И какое сопротивление по питанию cpu?
Taifoon [ 22 янв 2021, 00:29 ]
старый дамп есть
Intools писал(а):
Мулт прошили?
не прошивал, к сожалению сейчас под этот мульт нет программатора
пару ом
leopold1112 [ 22 янв 2021, 11:57 ]
А без проца?
Taifoon [ 23 янв 2021, 13:09 ]
без проца 1-2 кОм
Taifoon [ 23 янв 2021, 19:31 ]
Получил новые флеш W25Q64FV, прошивал разными дампами, ситуация без изменений, все те же цикличные попытки старта, буду искать прогер для прошивки мульта. Где можно раздобыть прошивочку не подскажете?
Intools [ 23 янв 2021, 22:01 ]
Пожалуйста
next6 [ 23 янв 2021, 22:32 ]
a pamyat menyal?
Taifoon [ 23 янв 2021, 22:39 ]
next6 писал(а):
a pamyat menyal?
Память менял и на всякий проверил старую на другом компе, обе планки рабочие.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Intools
спасибо большое, с понедельника попробую раздобыть прогер и прошиться
Taifoon [ 26 янв 2021, 13:48 ]
прошивка мульта ситуацию не изменила (
Intools [ 26 янв 2021, 19:55 ]
Флешку менял?
Taifoon [ 27 янв 2021, 11:18 ]
Intools писал(а):
Флешку менял?
weter [ 27 янв 2021, 23:20 ]
Емкость соответствие номиналу по фазам питания проверяли?
zavxoz88 [ 28 янв 2021, 20:27 ]
у меня было после прошивки первое включение через минуту случилосьЮпотом все норм
leopold1112 [ 28 янв 2021, 21:12 ]
Флешки W25Q64FV разные бывают.
Taifoon [ 29 янв 2021, 14:16 ]
Все номиналы в допусках.
Что Вы хотите этим сказать? В каком плане разные?
Просмотрел на цифровом осциле движение на флешке биоса 2,5,6 ноги отсутствует. При запуске один "тык" и на этом все...
leopold1112 [ 29 янв 2021, 15:28 ]
Не все буквы указал, их там больше. И больше значение имеет последняя буква. И из-за нее флешки могут быть несовместимые.
Boglen [ 29 янв 2021, 15:42 ]
Про Quad Enable вроде выше я писал, может пропустил человек.
Taifoon [ 29 янв 2021, 16:25 ]
Полная маркировка Winbond 25Q64FVSIG
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
пролистал тему, не нашел Вашего сообщения про QE
---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ----------
судя по даташитам W25Q64FVSIQ = W25Q64FVSIG + Quad Enable
W25Q64FVSIG c завода идет с выключенным QE
leopold1112 [ 29 янв 2021, 17:10 ]
Taifoon писал(а):
Полная маркировка W25Q64FVSSIG
Опять врешь, это в схеме так написано. На самой флешке смотрел?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
