Приветствую вас, форумчане! Плата не реагировала на кнопку включения. Очень сильно нагревалась шим дежурки. Оказалось мульт был в коротком замыкании. Мульт стоял it8517e, заменил на it8518e. Погуглил у чуваков проканала замена. Теперь на кнопку реагирует, индикация присутствует, дежурка есть, остальных питаний нет, потребление 0,40А. Сетевая сильно нагревается. Выпаял сеть. Потребление при включении 0,02А. На линии +3VS сопротивление 6 ом. Ни низкое ли сопротивление на данной линии? Сопротивление дежурки по линии 5в - 2,9 ком , на линии 3в - 400 ом. Какое нормальное сопротивление должно быть по линии 3в дежурки?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: X75VD (X75vd rev 2.0) Не включается
Добавлено: 04 фев 2021, 13:25
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Это не должно так быть. По 3,3в сопротивление как правило килоомы. Звук, вифи, ХАБ, ключ питания матрицы и еще многое чего ... Скорее всего матрицу на горячую переподключали.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
