Текущее время: 22 сен 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Asus (X541na rev 2.1) Нет дежурки 3.3в
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:11
Здравствуйте уважаемые мастера!
Имеется данный залитый аппарат.
Приобрел донорскую плату с нее перепаял сгнившие эллементы.
Заменил проццессор, т.к. он был в кз по линии 3.3в силовой дежурки.
Заменил шим и ключи дежурки. В результате при подключении питания загорается лампочка зарядки, реакции на кнопку питания нет, что не удивительно, т.к. отсутствует 3.3в дежурка.есть только 5в.
Чарджер тоже менял, шим проца менял. Аудио микруху менял так же. Вообщем ,уже все поменял, но успеха все же не добился. Не пойму почему нет 3.3в. ПОМОГИТЕ!)
Сопротивление данной линии 13 кОм
Последний раз редактировалось chatwap 24 янв 2021, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X541na rev 2.1) Нет дежурки 3.3в
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 14:44
Сопротивление по данной линии какое? Вообще, перед тем как садить новый проц, нужно было убедиться в исправности цепей дежурного напряжения, иначе можно получить еще один брелок :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 16:32
Что на 6 и 20 ноге шима дежурки?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 16:46
А зачем что то искать? На этих платах оно после кнопки появляются. Надо по сигналам запуска пройтись.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 23:53
помоиму после включения подымаются дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 01:23
решил мульт перепаять, у меня был такой же, но он оказался не исправный. поставил обратно родной и после подачи напруги (все сопротивления в норме) светодиод зарядки загорелся оранжевым. (при этом появилась силовая дежурка 3,3 в) но после остывания картина вернулась. светодиод горит белым, 3,3 силовые отсутствуют. получается надо смотреть в сторону мульта, если конечно прогрев именно его оказал влияние, а не что то еще. Подскажите какие сигналы должны быть на исправном мульте до нажатия на кнопку вкл. Хочу приговорить мульт, но не знаю с чего начать. ps рекомендации отнести ноут в сервис и стебы попрошу исключить) плз))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:17
Если взялся за ремонт материнки, то ты должен уже знать последовательность поднятия сигналов и напряжений. Если не знаешь, включай поиск и ищи repair_guide. Если не получается и в сервис никак, тогда вернуть клиенту, пускай ищет хорошего мастера.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:14
Вы полностью правы. Согласен безоговорочно. Проверил я сигналы и меня смущает отсутствие PM_PWRBTN#. (кнопка отробатывает) сигнал не уходит в хаб. Думаю вот мб прошивка с мульта слетела. В связи с этим хотел бы попросить уточнения: правильно ли я понял, что мульт kb902aq имеет внутреннюю прошивку? выводы делаю из того что нет второй SPI на плате.
Если да, то смогу ли я его прошить программатором товарища Вертьянова? который через разъем клавиатуры шьёт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X541na rev 2.1) Нет дежурки 3.3в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 19:26
Да, имеет прошивку, и через программатор шьется, иначе может не запускаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
11207
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
11
3805
20 ноя 2018, 02:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541Na (Asus X541Na) Аналог микросхемы
ffeelliixx
09 ноя 2018, 20:33
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA (X541NA rev 2.1) помогите определить компонент
androscp
11 сен 2019, 09:06
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.
Sparkster
11
2662
09 июн 2020, 16:32
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod и гости: 33
