X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111787 |
eugkov [ 02 фев 2021, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд |
Здравствуйте. При нажатии на кнопку включения поднимаются все напряжения и сигналы (ориентировался по repair guide от x550cc). Пробегает пару пост-кодов (последний 15), потребление тока возрастает до 0,7 А и бук выключается. БИОС шил - не помогло. Пробовал отключать набортную память (без выпаивания) - без изменений. Но вот какой нюанс: есть заведомо исправный модуль ОЗУ Samsung объемом 1 Гб, который использую как тестовый, так вот когда его устанавливаю его в слот, то выключение не происходит, а бук висит на 55 пост коде (независимо включена или отключена набортная ОЗУ), инициализация не проходит. Этот пост код (55) появляется сразу за постом 15. Если же в слот вставляю другие модули (пробовал разного объема от 1 до 4 Гб), то выключается как описано выше. Что-то попал в ступор. Помогите пожалуйста разобраться. |
igils [ 02 фев 2021, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X552C (X550CL rev 2.1) выключается через пару секунд |
Дохлая память / контроллер памяти. Как-то так? |
eugkov [ 02 фев 2021, 19:00 ] | |
Подкидывал другие модули. Тоже исправные. |
igils [ 02 фев 2021, 20:09 ] | |
Сопротивление по питанию памяти в норме? |
eugkov [ 03 фев 2021, 10:46 ] | |
Сопротивление по +1.5 В = 486 Ом, по +0.75VS = 280 Ом. |
eugkov [ 04 фев 2021, 11:32 ] | |
Может есть у кого мысли? Есть ли смысл модули набортной ОЗУ снять? Может из-за неё чудит? |
Dag_ZhiEst' [ 04 фев 2021, 12:05 ] | |
Есть. Дохлая банка может повесить контроллер памяти. Это как с отключением GPU, тоже временами снимать приходится. |
soxaRRRR [ 10 фев 2021, 06:49 ] | |
если снять память и не будет выключаться то проблема либо в банка либо в процессоре который распаян на плате. и это можно выяснить подкидыванием других банок |
eugkov [ 15 фев 2021, 15:47 ] | |
Снятие банок памяти не никак не повлияло. Ситуация та же. |
Dag_ZhiEst' [ 18 фев 2021, 14:26 ] | |
DRAMRST# с самсунговской и другими планками поднимается? Извиняюсь, но вдруг, BIOS прошивался? |
eugkov [ 18 фев 2021, 16:27 ] | |
БИОС шился конечно. |
eugkov [ 24 фев 2021, 09:55 ] | |
опять вернулся к этому буку DRAMRST# поднимается |
vlad_apoint [ 25 фев 2021, 18:46 ] | |
Была похожая беда , закончилось заменой мульта, и то пришлось пару запаять. Первый грелся и реакций 0 , второй оказался нормальным. |
Dag_ZhiEst' [ 25 фев 2021, 21:50 ] | |
Сравнить поведение всего, что связано с памятью, на самсунговской планке и на других. Выглядит так, будто с самсунгом инициализация стопорится, а со всеми остальными идёт дальше и на чём-то глохнет. Может стоит ещё периферию скинуть всю? |
vlad_apoint [ 01 мар 2021, 18:15 ] | |
Отключение встроенной памяти на ноутбуке ASUS X550CA / X550CC Rev 2.0 ![]() |
ddr7 [ 23 сен 2021, 18:32 ] | |
vlad_apoint писал(а): Отключение встроенной памяти на ноутбуке ASUS X550CA / X550CC Rev 2.0 двинул эти два резистора на X550CC Rev 2.0 - встроенная память видится, ноут с ней стартует и грузит систему, слот памяти пуст. может, ещё и читы памяти снять надо ? |
eugkov [ 30 сен 2021, 18:09 ] | |
думаю если снимешь, то точно на них не заведется)) |
