Текущее время: 21 сен 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: A6R после замены юга IXP400->IXP450 странные глюки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 19:54
Ноут пришел с нерабочим USB, не работающей клавой. Был установлен IXP400. Заменил на IXP450 rev.13G - запустился, но имеются глюки- при нажатии на "пуск-завершение работы" с установленой батареей ноут впадает в ступор надолго- минут 5 после чего вылазит окошко с выбором как выключать. При вытащеной батарее окно вылазит сразу, но виснет при завершении работы - висит на "завершение работы". Винду установил новую, голую- ничего не изменилось. Батарея заряжается нормально, параметры ее мониторятся.
 Заголовок сообщения: Re: A6R после замены юга IXP400->IXP450 странные глюки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 22:48
Главный модератор
Главный модератор
Недосел- полудохлый- нелюбовь..- выбирай..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 12:08
Мост рабочий, новый. Из этой партии посадил уже штук 7-всё было ОК. пересадил повторно- тот же косяк.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:00
нашел донора с рабочим IXP400- поставил, так же тупит при обращении к батарее... квадратная шина от батареи звонится нормально отн. корпуса
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:15
Главный модератор
Главный модератор
Смотреть обвязку, мелочевку вокруг, периферию.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:21
схему не нагуглил, потыкался осциллом на шину батареи- обмен идет раз в 2 секунды. CLK и DATA выглядят красиво. Параметры батареи не читаются...Батарея заряжена и ноут ее заряжает корректно и от нее работает. Бред какой-то. Мульт получается читает батарею, заряжает, но системе инфу не отдает, еще и вешает ее.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:32
Главный модератор
Главный модератор
Схема есть на сайте у нас.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 19:08
Никак с ним не справлюсь.
Если грузится со вставленой батареей - в трее не вылазят значки, включая значок зарядки, хотя программы запускать можно, тормозит только при обращению к функциям, связаным с паверменеджментом. SMBUS с батареи доходит до мульта и PICа зарядки, сигнал красивый
Что делал:
-юг заменен на новый еще раз на IXP400 с донора A6R
-заменил мульт с того же донора
-PIC с него же
-клокер
-кварцы мульта и PIC
-БИОС с донора
-транзюки Q45, Q48 - без них кстати такое же торможение...
-батарею другую подкидывал (одна 27% износа, вторая 68%, но обе заряжаются на другом A6RP, имеющем немного другой зарядник без PIC.
Только что заметил - после примерно 15 мин! после загрузки значки в трее появились и еверест показал параметры батареи. До этого момента еверест на вкладке "електропитание" показывал пустой лист. Еверест параметры електропитания не обновляет, ждем еще 15мин...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A6R (A6R) нет запуска
dj_max_demon
2098
11 дек 2015, 09:10
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105) Странные глюки
Женя.Ш
10
3396
28 апр 2017, 08:58
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-530G (la9535p) странные артефакты после замены матрицы
CepKo
23 июл 2016, 13:18
CepKo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
7473
13 окт 2022, 20:09
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 09:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 52
