X75VD (X75vd rev 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111868 |
Abduldjalil [ 04 фев 2021, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | X75VD (X75vd rev 2.0) Не включается |
Приветствую вас, форумчане! Плата не реагировала на кнопку включения. Очень сильно нагревалась шим дежурки. Оказалось мульт был в коротком замыкании. Мульт стоял it8517e, заменил на it8518e. Погуглил у чуваков проканала замена. Теперь на кнопку реагирует, индикация присутствует, дежурка есть, остальных питаний нет, потребление 0,40А. Сетевая сильно нагревается. Выпаял сеть. Потребление при включении 0,02А. На линии +3VS сопротивление 6 ом. Ни низкое ли сопротивление на данной линии? Сопротивление дежурки по линии 5в - 2,9 ком , на линии 3в - 400 ом. Какое нормальное сопротивление должно быть по линии 3в дежурки? |
Евгений18 [ 04 фев 2021, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X75VD (X75vd rev 2.0) Не включается |
Abduldjalil писал(а): На линии +3VS сопротивление 6 ом. Это не должно так быть. По 3,3в сопротивление как правило килоомы. Звук, вифи, ХАБ, ключ питания матрицы и еще многое чего ... Скорее всего матрицу на горячую переподключали. |
