X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111969 |
SEPCO [ 07 фев 2021, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H |
Доброго времени суток. Прошу помощи! (Информационной) Пришел ноутбук, с кипящим up0132p, под замену процессора. Процессор пришел, посадил на родные шары. Сел нормально. Пробую включать, но загорается только светодиод, потребление можно сказать нулевое. Поднял чип. По остаткам припоя на пятаках убедился, что пропаялся хорошо (перед установкой снимал под ноль) Меня смутило сопротивление по линии +1.05VSUS = в раене 60 Ом. Какое сопротивление должно быть? Мне этот ЦП неизвестен. Могу ли я проверить его на конденсаторах самого ЦП? |
Евгений18 [ 07 фев 2021, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X540SC (X540SC Rev 2.0) Замена процессора SR29H |
SEPCO писал(а): Меня смутило сопротивление по линии +1.05VSUS = в раене 60 Ом. Примерно так и должно быть. Первое включение всегда без батарейки cmos и с прошитым биосом чистым ME. |
SEPCO [ 07 фев 2021, 12:18 ] | |
Евгений18 писал(а): Примерно так и должно быть. Первое включение всегда без батарейки cmos и с прошитым биосом чистым ME. Спасибо большое, учту. Теперь дам результат, когда посажу на свинцовые шары. Жду трафарет |
Евгений18 [ 07 фев 2021, 12:40 ] | |
И аккумулятор тоже не надо подключать. Первое включение будет долгим (30-60 сек на некоторых платах). При этом от ЛБП видно, что потребление скачет и перезагружается. |
vadim_vvs [ 08 фев 2021, 14:17 ] | |
а матрицу подключал? а то у меня был случай с х553ма. плата запустилась только с подключенной матрицей |
SEPCO [ 14 фев 2021, 20:56 ] | |
Дорогие друзья! Пересадил процессор на свинцово-оловяные шары. При первом включении, плата через секунд 10 перезагрузилась и дала изображение на HDMI с картиной настроек биоса. БИОС не трогал. На утро решил собрать, подключаю, плата включилась, но нет инициализации. Что может быть? Флюс NC-559 не мог повлиять? |
kkv [ 14 фев 2021, 21:22 ] | |
Флюс NC-559 максимум для чего годится так это чип снять. RG на него есть, смотрите где чего не хватает и флешь читается или нет |
SEPCO [ 14 фев 2021, 23:12 ] | |
kkv писал(а): Флюс NC-559 максимум для чего годится так это чип снять. RG на него есть, смотрите где чего не хватает и флешь читается или нет Суть в том, что после установки ЦП - плата запустилась. Второй раз запускал уже с родной матрицей, но при включении горит индикатор питания и моргает белым батарея. Если выключить, удерживая кн. питания, затем снова включить, то заметен ребут каждые 10 секунд (моргает индикатор питания) Биос прошивал, но суть не изменило ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Думаю, если бы не досел процессор, то он бы не запустился. Сейчас замечено, что греется ЦП и ОЗУ |
montekristo [ 14 фев 2021, 23:25 ] | |
kkv писал(а): Флюс NC-559 максимум для чего годится так это чип снять. Не нужно гнать на этот флюс. Если у вас какое-то гуано, то это не значит, что NC-559 -плохой флюс. |
kkv [ 22 фев 2021, 14:28 ] | |
SEPCO я вам написал что смотреть. Сообщение не в тему а по поводу флюса: мне фиолетово кто на чем паяет: хоть на канифоль, если флюс куплен в китае за 250р банка, так и будет, и если ТС не уверен в нем надо для посадки чипов взять нормальный. |
Doc [ 22 фев 2021, 15:04 ] | |
montekristo писал(а): Если у вас какое-то гуано, то это не значит, что NC-559 -плохой флюс. Шансы купить честный и более менее свежий Amtech очень невелики) Продавал Макс с Одессы и Соловьев с НН, иначе напрямую в amtech direct и соответствующим ценником А чем отличается хороший флюс от не очень хорошего на практике, как раз повторяемостью результата и такими вот ситуациями когда на следующий день не так как в предыдущий |
