Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111990 |
serega1576 [ 08 фев 2021, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки |
Всем привет уважаемые мастера. На ремонт попал ноут Asus k53s. Проблема - не стартует. При диагностике обнаружил что на родном З/У переполюсовка. Говорят носили блок питания на ремонт. По плате: Дежурок нет. 19V на плате есть. Потребление нулевое. Дежурка на м/с rt8206a, ее замеры: 1) REF = 2 v. 2) TON = 0 v 3) VCC = 5 v. 4) ENLDO = 6.25 v. 5) - 6) VIN = 19.2 v. 7) LDO = 5 v. 8) - 9) BYP = 0 v. 10) VOUT1 = 0 v. 11) FB1 = 0 v. 12) ILIM1 = 0.5 v. 13) PGOOD1 = 0 v. 14) EN1 = 0 v. 15) UGATE1 = 0 v. 16) PHASE1 = 0 v. 17) BOOT1 = 4.55 v. 18) LGATE1 = 0 v. 19) PVCC = 5 v. 20) SECFB = 0.05 v. 21) GND 22) PGND 23) LGATE2 = 0 v. 24) BOOT2 = 4.5 v. 25) PHASE2 = 0 v. 26) UGATE2 = 0 v. 27) EN2 = 0 v. 28) PGOOD2 = 0 v. 29) SKIP = 2 v. 30) VOUT2 = 0 v. 31) ILIM2 = 0.2 v. 32) FB2 = 0 v. На кнопку плата не реагирует. На кнопке 3,3 v. есть. При подключении З/У дежурка пытается запуститься, появляется какой-то уровень на доли секунд и падает в ноль. Подскажите, кто хорошо знаком с данной платформой, куда копать? Что можно сделать? За ранее спс... |
montekristo [ 08 фев 2021, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки |
Проверить условия старта. |
Matrix252005 [ 08 фев 2021, 09:58 ] | |
Приветствую!!! Разъедините дежурку 3,3В и 5В от основной платы и попробуйте опять запустить мать, если дежурка завелась, значить проблемы в нагрузке. |
guar33 [ 08 фев 2021, 10:00 ] | |
Если была переплюсовка, в первую очереть проверяем входные ключи и ключ по батфет |
serega1576 [ 08 фев 2021, 10:55 ] | |
Замеры на bq24740: 1) CHGEN = 3.3 v. 2) ACN = 19 v. 3) ACP = 19 v. 4) LPMD = 1 v. 5) ACDET = 2.7 v. 6) ACSET = 1.4 v. 7) LPREF = 0 8) IADSLP = 0 9) AGND 10) VREF = 1.7 v. 11) VDAC = 1.7 v. 12) VADJ = 0 13) EXTPWR = 3.3 v. 14) ISYNSET = 0.05v. 15) IADAPT = 0 16) SRSET = 0 17) BAT = 3.8 18) SRN = 3.7 v. 19) SRP = 3.7 v. 20) CELLS = 1.6 v. 21) DPMDET = 1.6 v. 22) PGND 23) LODRV = 0 v. 24) REGN = 0 v. 25) PH = 8 v. 26) HIDRV = 8 v. 27) BTST = 7.7 v. 28) PVCC = 19.6 v. Условия старта: 1. Мульт запитан, лдо 3,3V есть + 2. ACN = 19 v. + 3. LID_SW# = 3.3 v. + 4. EC_RST# = 3.3 v. + 5. Вычитка прошивки: 25q32bvsig 1) CS - в момент подк. блока есть обмен, пачка паетков. 2) DO (IO1) - в момент подк. блока есть обмен, пачка паетков. 3) WP (IO2) - в момент подк. блока есть появляется уровень и падает. 4) gnd 5) DI (IO0) - в момент подк. блока есть обмен, пачка паетков. 6) CLK - есть обмен. 7) HOLD - ничего 8) VCC - при подключении появляется уровень примерно 3 v. и падает в ноль. 6. VSUS_ON = 0V. ... Входные ключи не пробиты. Нет напряжения на флешке. Нет дежурок. Что еще посмотреть?)) А вот входные ключи не открываются. На первом есть на входе 19V, а на выходе 6v... |
montekristo [ 08 фев 2021, 11:14 ] | |
serega1576 писал(а): 2) ACN = 19 v. 3) ACP = 19 v. и это serega1576 писал(а): А вот входные ключи не открываются. На первом есть на входе 19V, а на выходе 6v... не стыкуются. Затворы озвучьте. Чарджер, по ходу, тоже дохлый. |
Matrix252005 [ 08 фев 2021, 11:19 ] | |
serega1576 писал(а): 10) VREF = 1.7 v. Смущает и это... Разве тут не должно быть 3,3В ? |
serega1576 [ 08 фев 2021, 11:28 ] | |
Может я туплю и делаю замеры не так? Во вложении на фото отметил. |
Matrix252005 [ 08 фев 2021, 12:32 ] | |
Картинку пока посмотреть не могу... Нет еще нужного кол-ва постов... Но гляньте это, может поможет чем: viewtopic.php?f=40&t=13066 |
Vasyasneg [ 08 фев 2021, 14:02 ] | |
serega1576 писал(а): 13) EXTPWR = 3.3 v. Почитайте на форуме про этот сигнал. |
bass [ 08 фев 2021, 14:32 ] | |
Цитата: Может я туплю и делаю замеры не так? Во вложении на фото отметил. это не входные ключи, это на заряд батареи. вы бы хоть даташит на шим полистали, многое бы ясно стало. |
uralpc [ 08 фев 2021, 15:26 ] | |
на Б+ что? |
serega1576 [ 09 фев 2021, 08:23 ] | |
uralpc писал(а): вы бы хоть даташит на шим полистали, многое бы ясно стало. Сложно без схемы вызвонить нужное. У меня на входе после адаптера стоит один ключ(смотрел другие фото плат, там установлены 2 ключа). И за ним токоизмерительный резистор. Фото прилагаю. На Б+ 19V есть. Ключ не пробит. |
igor28 [ 09 фев 2021, 08:36 ] | |
serega1576 писал(а): Сложно без схемы вызвонить нужное Есть же борд, похоже искать лень.download/file.php?id=63770 |
serega1576 [ 09 фев 2021, 08:43 ] | |
bass писал(а): serega1576 писал(а): 13) EXTPWR = 3.3 v. Почитайте на форуме про этот сигнал. Судя по даташиту на чарджер, тут должен стоят резистор на 10 КОм. В моем случае резистор звонится накоротко. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 8 секунд: ---------- mmbt2907a(pq8804) пробит во все стороны. ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Поменял транзистор и резистор. Поведение не поменялось. Дежурки нет. EXTPWR = 3.3 v. а должен быть 0 v. Буду искать чарджер. Такого нет у меня к сожалению. В копилку к умершему чарджеру - 10 вывод VREF в КЗ. Сниму сейчас его для проверки. |
Vasyasneg [ 09 фев 2021, 11:18 ] | |
serega1576 писал(а): 10) VREF = 1.7 v. serega1576 писал(а): 10 вывод VREF в КЗ Что-то не вяжется, замкните уже пинцетом 13 ножку чарджера EXTPWR на корпус. |
serega1576 [ 09 фев 2021, 13:35 ] | |
Vasyasneg писал(а): Что-то не вяжется После замены пробитого ключа VREF по нулям. Снял чарджер, КЗ пропало. Заказал в PD, жду запчасти. Всем спасибо за помощь друзья! |
serega1576 [ 17 мар 2021, 18:51 ] | |
EXTPWR# в моем случае инверсный. То есть должен быть 3.3V. После замены чарджера и возврата резистора-нулевика на место, плата запустилась и ноут заработал. Всем спасибо за советы! Дай Бог вам всего всего. |
