x550dp (x550/x750) Проблема в Биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=111998 |
vadim_vvs [ 08 фев 2021, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | x550dp (x550/x750) Проблема в Биос |
Ноутбук не включается. Родной БП не годен. Включаю со своим -включается, нет изображения. Прошиваю биос X550DP-AS.211.bin (из своего архива) с отрезанным началом, всё включается ОК. Но в биосе нет подержки UEFI, из-за чего ноут не грузится с родного ЖД, где установлена Вин8,1. На ноуте есть наклека Вин8, т.е. изначально подержка UEFI должна быть. Пробовал разные Биоса и с этого сайта, всё также. Сайт асуса не находит данную модель . Вообщем вопрос где UEFI? что я делаю не так ? |
vzrivpaket [ 08 фев 2021, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x550dp (x550/x750) Проблема в Биос |
На материнке (чаще всего на слоте оперативной памяти) есть наклейка с указанной моделью ноутбука??? |
bass [ 08 фев 2021, 14:21 ] | |
асус все находит https://www.asus.com/Laptops/For-Studen ... ame=X550DP флеш только включите в браузере там есть еще X550DP1 , попробуйте этот биос, можно ваш вариант. |
vadim_vvs [ 08 фев 2021, 15:48 ] | |
bass писал(а): асус все находит https://www.asus.com/Laptops/For-Studen ... ame=X550DP Спасибо за ссылку. К сожалению у меня эти биосы были. Попробовал X550DP1AS302, всё также- в Биосе нет никаких переключений uefi / legacy. Фото шильдиков прикладываю на всякий случай |
ncs [ 11 фев 2021, 14:37 ] | |
вот оба варианта , может поможет |
logf [ 11 фев 2021, 17:35 ] | |
Смотреть в дампе биоса версию, попробуйте установить 10 на тестовый hdd uefi загрузка не всегда отображается в настройках bios/ |
vadim_vvs [ 12 фев 2021, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x550dp (x550/x750) Проблема в Биос [РЕШЕНО] |
всем спасибо. Я тупанул оказывается действительно всё устанавливается с флешки 10-ка . Почему-то не грузились винда с пред установленными 8,1 с двух разных ЖД. |
