Текущее время: 06 июн 2024, 13:43
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X59S ( F5SL rev 2.0) кулер на максимальних оборотах. Добавлено: 15 фев 2021, 12:25 |
sergij777 писал(а): какой у меня хаб на етом асусу непойму??? Это ты серьёзно? До 1 апреля ещё полтора месяца...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X59S ( F5SL rev 2.0) кулер на максимальних оборотах. Добавлено: 15 фев 2021, 14:22 |
sergij777 писал(а): но сдесь на форуме мне советуют что он есть и в нем проблема. это значит, что советчики такие же "специалисты" как и ты, а может приколисты sergij777 писал(а): если считать хабом север: sis 671dx, тогда возникает вопрос как его открить ? что значит открыть?
sergij777
Заголовок сообщения: Re: ASUS X59S ( F5SL rev 2.0) кулер на максимальних оборотах. Добавлено: 16 фев 2021, 10:52 |
Зарегистрирован: 30 окт 2020, 10:30 Наличности на руках: 145.13
Сообщения: 85 Откуда: Lviv
dezmond писал(а): Попробуйте прошить биос с оффсайта должно помочь! И посмотрите может в биосе включена функция CPU FAN ALWAYS ON! прошил биос официальний последний с самого начала. в первом сообшении про ето сказал. ничего не поменяло. CPU FAN ALWAYS ON в биосе етого ноута НЕТ такой функции. вишол из положения так- сейчас собрал шим контролер обортов вентилятора платку. подключил к кулеру ноут работает. правда не умеет отключать обороти.только меняет интенсивность от температури. так то работает отлично. но я думаю может мульт по виходу сигналов на кулер подбитий?
