GL753V (GL753VD) висит на логотипе https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=112328 |
Vitaslon [ 16 фев 2021, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | GL753V (GL753VD) висит на логотипе |
при включении висит на логотипе асус в биос не заходит, питания поднимаются все кроме VCCGT, снимался картридер сеть и звук, не помогло, менялся хаб, биос естественно шился с чистым ме, постку не подключал (нету), иногда нет включения, при нажатии на кнопку потребление повышается на 0,02а и горит индикатор включения |
Евгений18 [ 16 фев 2021, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GL753V (GL753VD) висит на логотипе |
Vitaslon писал(а): питания поднимаются все кроме VCCGT Тут и копать. |
