X502CA (X402C) нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=112432 |
eugenekus [ 18 фев 2021, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | X502CA (X402C) нет изо на матрицу |
ДВС Ноут на X402c Пришел с хабом по 1,05в в КЗ. Сменил. Поставил SLJ8F (HM75) вместо штатного HM76 Появилась инициализация, посты, но без изо на матрицу. На внешку лишь зажигает монитор. Подключил десктопное видео через разъем wi-fi в режиме x1 - есть изо, все норм. Проверил lvds - диф пары в норме, нет питания 3vs_lcd (хаб не поднимает сигнал L_VDDEN_PCH), хотя пакет на EDID clk и data проскакивает, т.е. можно предположить, что вычитка есть. Прошил bios с чистым ME, на всякий сменил еще раз хаб на сей раз на HM65. Поведение не поменялось. Я в ступоре. Что надо еще хабу, чтобы включить матрицу... |
Driver79 [ 18 фев 2021, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X502CA (X402C) нет изо на матрицу |
питание видеоядра поднимается? |
eugenekus [ 18 фев 2021, 16:10 ] | |
странный вопрос. без него не то что постов, а ресет был бы не снят с платформы |
Driver79 [ 18 фев 2021, 17:24 ] | |
смотря на какой платформе |
eugenekus [ 18 фев 2021, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X502CA (X402C) нет изо на матрицу [РЕШЕНО] |
Итог двух дней поисков...выложил во вложении. С этим дает изо. Я несколько дампов испробовал (естесно, по надписи на памяти), с чисткой МЕ ручками и без. |
