Текущее время: 26 июн 2024, 08:19
Koe
Заголовок сообщения: Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2021, 01:49 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Приветствую! Плата ASUS X550LC (наклейка X550LA), нет реакции на кнопку вкл. Дежурка силовые 3В и 5В формируются, при подаче питания кратковременно появляется питание флешки биос, идет вычитка, и напряжение с флешки пропадает. Мульт запитан, LID =3.3V, AC_IN_OC# =0V, PWR_SW# с 3,3 опускается до 0 при нажатии кнопки, ресет с мульта снят, биос шил, мульт менял и шил. В общем, не подымается P_+3VSUS_ON2_10 (хотя при подаче питания на мгновение поднимается, пока биос вычитывается), я так думаю оно постоянно после кнопки должно быть? или до кнопки? Ресет с хаба не снят, должно быть снято до кнопки ведь? Ретрансляция кнопки хабу есть, но только при первом нажатии после подачи питания, последующие нажатия не ретранслируются уже. идеи кончились, что упускаю?
![](images/spacer.gif) |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2021, 14:14 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Koe писал(а): смущает VCCIO 50 Om, не маловато? Нормально Если взять Power Sequence, что не поднимается до PWR_SW#?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2021, 22:15 |
frag5532 писал(а): Так мульт хоть что то транслирует на хаб? Koe писал(а): Ретрансляция кнопки хабу есть, но только при первом нажатии после подачи питания, последующие нажатия не ретранслируются уже. Клиент забрал плату без ремонта..
