Текущее время: 03 июн 2024, 16:46
ValeDeMare
Заголовок сообщения: f550cl (x552cl) не выключается Добавлено: 21 фев 2021, 17:52 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста. На матери умер мульт, также была оторвана лампочка включения, лампочку поменял (поставил белую, какая должна быть не уверен) мульт поменял, все работает, НО при завершении работы виндоус ноут гасит экран но лампочки и куллер продолжают работать, потребление стабильное и так до бесконечности, при попытке перезагрузить наоборот всё выключается, при уводе в сон тоже лампочки и куллер работают, из сна выйти не получается. Подкинул другой мульт та же история, БИОС шить пробовал, без изменений. С кнопки долгим нажатием выключается. Что может быть причиной?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: f550cl (x552cl) не выключается Добавлено: 23 фев 2021, 12:10 |
Как ни странно прошло пара дней и всё повторяется, выключения нет, сна нет, только перезагрузка отрабатывает штатно. При попытке выключить или увести в сон, картинка пропадает, подсветка матрицы остается, потребление какое-то время скачет, потом успокаивается на 1.1А и всё так и остается. Тот же жесткий, чистая система, пробовал еще один жесткий с другой виндой, то же самое. Помогает переткнуть CMOS баттарейку. Что может быть причиной такого глюка?
seven77
Заголовок сообщения: Re: f550cl (x552cl) не выключается Добавлено: 23 фев 2021, 21:00 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
ValeDeMare писал(а): Как ни странно прошло пара дней и всё повторяется, выключения нет, сна нет, только перезагрузка отрабатывает штатно. При попытке выключить или увести в сон, картинка пропадает, подсветка матрицы остается, потребление какое-то время скачет, потом успокаивается на 1.1А и всё так и остается. Тот же жесткий, чистая система, пробовал еще один жесткий с другой виндой, то же самое. Помогает переткнуть CMOS баттарейку. Что может быть причиной такого глюка?
если шил биос,и не помогло,а сброс cmos помогает,вероятно надо смотреть в сторону хаба
Saxet
Заголовок сообщения: Re: f550cl (x552cl) не выключается Добавлено: 01 мар 2021, 14:18 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
не редко такое бывает после замены мульта у тех, кто не предает значения типу используемого флюса. если ситуация повторится, тщательно удалите флюс.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov |
5 |
2761 |
21 окт 2015, 23:00
siberian
X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan |
10 |
3623 |
10 ноя 2015, 19:22
Olegan
Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH |
1 |
1838 |
10 окт 2016, 22:00
siberian
Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd |
3 |
2271 |
08 июн 2016, 19:10
siberian
X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK
Adler_lug |
10 |
5413 |
30 ноя 2014, 01:59
unit1
