Текущее время: 18 июн 2024, 16:55
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же?
![](images/spacer.gif) |
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 06:36 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 19:58 Наличности на руках: 162.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Новосибирск
igils писал(а): Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же? Поведение не меняется Изучаю этот вопрос и нашёл на сайте Asus упоминание о такой проблеме и что оно связано, или возможно связано с обновлением windows,а конкретно с kb4586781.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 09:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 8.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Так при чём обновление если: Boobs писал(а): igils писал(а): Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же?
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 13:34 |
Aleksey_56 писал(а): Так при чём обновление если: На сайте указана точная проблема, которая совпадает, не помогло)
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2021, 11:57 |
bass писал(а): что то делалось вообще ? кмос сбрасывали ? биос шили ? Прошивка биос решила проблему
