Заголовок сообщения: ASUS N551JW-CN361T (N551JM Rev 2.0) Нет звука.
Добавлено: 26 фев 2021, 15:40
Зарегистрирован: 13 фев 2021, 02:13 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток.
Опишу проблему:
Не работал БИОС, нашел кучу дампов разных БИОСов на ASUS 551 и в итоге все же смог завести ноут и даже получилось потом завести вторую видеокарту (GeForce GTX 960M) и также смог включить подсветку клавиш через DOS.
Но все же осталась одна единственная проблема которая никак не поддается решению - это звук! Его напрочь нету. Ни через динамики, ни через наушники. Я полагаю что дело в БИОСе, так как его родной турецкий не смог найти.
Кто что может подсказать по этому поводу уважаемые мастера?
kotlik
Заголовок сообщения: Re: ASUS N551JW-CN361T (N551JM Rev 2.0) Нет звука.
Добавлено: 26 фев 2021, 18:31
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 11:51 Наличности на руках: 25.02 Сообщения: 16 Откуда: молдова
читайте недавно с той же моделью.вдруг что то поможет
плата звука каарртинку прикрепил внмательный осмотр. и прозвонка цепей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 19
