Текущее время: 11 ноя 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: Asus X8AC ИЗО только на внешнем
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 16:30
Добрый вечер
МВ К40С на sis 672 и 968
ИЗО только на внешнем, wind загружается
Подкидывал новый дисплеи, менял шлейф - никакого эф.
Подскажите, куда двигаться - менять север, или что то бывает в обвязке (с SIS еще такого не встречалось)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X8AC ИЗО только на внешнем
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 17:04
была похожая история - на внутренний экран не показывал.
проверь обвязку вокруг чипа и разъема на матрицу, проверь идет ли питание на матрицу
попробуй для начала ребол севера, а уж потом замену
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:22
на К40с есть микросхемка видео звучит как 37.... как то так
иногда тоже дохнет ,есть смысл начать ,я думаю,с нее.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 23:38
Спасибо, буду искать SIS 307ELV
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:20
yriysb писал(а):
SIS 307ELV
да это она и есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 21:30
Ну и чем дело закончилось?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:43
Поменял 307ELV, перекатал север
Изменения есть, при включении на внутренний ИЗО также нет, на внешний есть (правдо ИЗО на внешнем искажено, сдвинуто в левую часть на 1/5 экрана, моник авто не вытягивает)
после загрузки винды все гуд, встроенный включается и работает на всех разрешениях
Хочу поменять еще раз 307 (снимал с донора), новая заказана
Что скажите? может я не прав.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 26 секунд: ----------
еще, если запустить какой нибудь фильм,
то на внешний моник фильм выводиться нормально, а на встроенном - черное окошко
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X8AC (К50С) Клавиатура от K40C
ver01
22 дек 2014, 15:14
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1129SS (DA0R13MB6E0 rev.E) Нет изо на внешнем мониторе после отключения дискретного видео
valeryanych
2890
05 дек 2016, 14:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750g-2434G64Mnkk P7YE (P7YE0 LA-6911P) Нет изо на матрицу, на внешнем артефакты
Seriouse
16 ноя 2016, 16:31
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе
[ На страницу: 1, 2 ]
kupersasha
38
8534
28 ноя 2015, 12:23
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
Timxgym
12
5572
16 май 2017, 00:50
bupal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gofman и гости: 57
