X75VB (X75VB rev 2.0) Стартует 1 раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=112647 |
Омез [ 24 фев 2021, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | X75VB (X75VB rev 2.0) Стартует 1 раз |
Доброго времени суток. Прошу помощи, так как не вывожу. Проблема: Плата (X75VB rev 2.0 на памяти x75vb) нормально стартует и работает 1 раз, при перезапуске, или повторном включении - попытка запуска ( ~400 ma) выключается (дежурное потребление 11ma всегда). Включение возможно примерно через 1.5 - 2 минуты, не зависимо от подключенного бп. Процессор менялся, биос шился. |
SerGre [ 24 фев 2021, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X75VB (X75VB rev 2.0) Стартует 1 раз |
.. проверили уже аккумулятор и биос батерею? без батереи тоже самое? |
Омез [ 24 фев 2021, 17:42 ] | |
Акб нет. батарейка 3.06 стабильна, не высаживается. При попытке старта напряжения пытаются подняться и рубятся. Вот думаю, может память встроенную отключить, хотя .... не думаю, что из-за неё.. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ---------- хаб может так себя вести? |
Омез [ 25 фев 2021, 13:40 ] | |
ни у кого такого небыло? |
Омез [ 04 мар 2021, 17:11 ] | |
при нормальном старте дежурные 3.3 стабильны. при "не запуске" просаживаются. сопротивление по 3.3 - 620 Ом при отключенном питании, по мне так маловато, но стартует. При подключении лбп на деж. 3.3 потребление 0.1 А ничего не греется, как найти ту кракозябру, которая косячит? |
gromTs [ 04 мар 2021, 17:46 ] | |
С большой долей вероятности мультиконтроллер заканчивает свой путь. |
icyg1111 [ 05 мар 2021, 01:49 ] | |
Омез писал(а): сопротивление по 3.3 - 620 Ом при отключенном питании, по мне так маловато, но стартует. для 3.3 на этой платформе нормально Омез писал(а): при "не запуске" просаживаются. просаживаются или вообще ничего нет? энейблы приходят на шим? огласите замеры |
Омез [ 05 мар 2021, 14:43 ] | |
gromTs писал(а): С большой долей вероятности мультиконтроллер заканчивает свой путь. День добрый, не совсем согласен... Ориентируюся на Asus X75A repair guide, во многом совпадает. ALL_SYSTEM_PWGD сначала есть, при включении "нестарт" есть просадка. При "старт" - чистый высокий без просадок. ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- [quote="icyg1111"]просаживаются или вообще ничего нет? энейблы приходят на шим? поглядел щас осликом на 27 выводе при "невкл" сигнал садится в 0 и опять поднимается ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- ну так и есть, уже смотрел - срабатывает Force_Off# |
Quashi [ 05 мар 2021, 23:20 ] | |
Была аналогичная проблема с материнкой k52jr rev 2.2. Проблема была в пробитой сетевухе. У асусов как я понял первый старт после сброса кмоса игнорируются некоторые условия старта. |
gromTs [ 06 мар 2021, 13:58 ] | |
Омез писал(а): уже смотрел - срабатывает Force_Off# Ну у него не так много хозяев, отследить кто недоволен возможно.
