Текущее время: 26 июн 2024, 12:24
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: x550cc (x550cc rev 2.0) выключение через время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2021, 00:40 |
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:20 Наличности на руках: 83.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Брянск
здравствуте! ноутбук asus x550cc попал ко мне около полу года назад в разобранном виде, был сильно залит в районе коннектора матрицы. стояла на нем внешняя планка памяти ,вышла из строя . так же вышла из стоя видео карта. что сделал : почистил от окислов,пропаял;заменил коннектор матрицы; перевел на встроенное видео и перепрошил на x550ca ;перевел на распаянную на плате оперативу;установил винду на свой hdd для проверки работоспособности(т.к не было hdd). потестил все работало - отдал хозяину. через пол года принес опять диагноз: выключается и прерывистая работа кулера на полных оборотах. Чисто для себя замерил время работы ровно 3 минуты 40 секунд, как по таймеру. подумал на регион - залил чистый, реакции 0. Прочитал про датчик температуры , стоит 7717U на замену такого нет ,замерил напряжения -питание на нем есть, alert#-3,3в(инверсный вроде норм), осциллографа нет напряжение sda,scl по 4,2в. Собственно вопрос ,как проверить датчик температуры и может кто сталкивался с такой проблемой направите в нужное русло! заранее спасибо за ответ!
![](images/spacer.gif) |
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc rev 2.0) выключение через время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 23:59 |
Здравствуйте! Может кому и пригодится! Пересмотрел плату, собрал чистый Биос в другой проге результата 0! Во время ремонта на столе лежала плата и кнопка включения со шлейфом, дай думаю кнопку скину , посмотрел на шлейф и прозрел ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ! Возможно , пытались чистить и криво вставили шлейф кнопки в коннектор,от шлейфа отслоилась 1,5 мм контакта и замыкало рядом стоящий контакт ,а именно +3va bd и +5v bd! Разомкнул и ноутбук уже работает 5 часов!! Наверно виновата моя невнимательность а там хз просто сбивали симптомы неисправности! Спасибо за ответы!! Тему можно закрыть!! ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается.![Изображение](https://vlab.su/download/file.php?id=158967) | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".![Изображение](https://vlab.su/download/file.php?id=158968) | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".![Изображение](https://vlab.su/download/file.php?id=158969) |
