Текущее время: 26 июн 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: V230ic (v230ic) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 19:32
Пришел с пробитым 110 хабом и контроллером Usb 3.0 ASM1142,
Контроллер скинул, хаб заменил на новый. Биос чистый с офф сайта.
При включение доходит до момента когда должна появится картинка и ребут, и так по кругу, пару раз выводил изо биоса но 3-5 сек и ребут.
Может ли отсутствие 3.0 контроллера вызывать такой глюк? контроллер ближе чем с китая негде взять .
Помню на K53 платах без ASM1042 платы тоже мудили включались не то с 3 не то с 5 раза.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: V230ic (v230ic) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:44
на каком то асусе со снятым асмедиа у меня система ребутилась перед загрузкой раз 7 пока давала загрузится оси.
после установки контроллера всё устаканилось.
 Заголовок сообщения: Re: V230ic (v230ic) Циклический ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 09:59
Впаял контроллер, ребуты ушли полет нормальный. Тему можно считать закрытой .
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev:4.0) Нужна рабочий дамп
xusan
28 ноя 2018, 08:49
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic) После замена хаб проблема
xusan
28 ноя 2018, 01:59
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (V230IC DDR4 Rev4.0) Не включается
Housze
28 фев 2019, 14:26
Housze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivo AiO V230IC (V230IC REV.4.0 ) Не включается
donald82
15 апр 2019, 14:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок VIVO AIO V230IC (V230ic) не включается.
ВладБ
13
3544
04 июн 2020, 08:33
ВладБ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, IhorD, ruzalit, Rykalovskyy и гости: 49
