asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=112949 |
valkyria67 [ 03 мар 2021, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр. |
Здравствуйте, asus zenbook ux550g, вентиляторы включаются только при достижении 90гр. и выключаются при снижении до 60гр.Биос другой прошивал, мультиконтроллер менял. Ничего не изменилось, в винде сторонними программами режим работы вентиляторов не изменить. Подскажите в чем может быть проблема ? |
--=Alex=-- [ 03 мар 2021, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр. |
Чем измерялась температура? В AIDA обороты вентилятора с прогревом меняются? |
valkyria67 [ 03 мар 2021, 18:18 ] | |
При включении в биосе видно температуру и rpm вентиляторов, при 90-92 они включаются и появляется отображение количества оборотов. Запустил стресс тест аиды вентиляторы включились но rpm вентиляторов не показывает. С изменением температуры скорость меняется. |
