Заголовок сообщения: Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств
Добавлено: 04 мар 2021, 22:10
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24 Сообщения: 37 Откуда: odessa
Помогите разобраться с проблемой. ноут Asus k450j, плата WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011
Собственно при подключении любых usb устройств питание по usb на 1ноге коннектора садится на землю, при извлечении устройства сопротивление и питание восстанавливается. все подключаемые устройства заведомо исправны и после нормально работают в живом usb порту. Это наблюдается даже при обесточенной плате и при снятом переключателе AP2191D. Эта проблема есть только на 2х usb портах, которые распаяны на плате. Порт на шлейфе работает нормально.
Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
