Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=113033 |
sensorv [ 04 мар 2021, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств |
Помогите разобраться с проблемой. ноут Asus k450j, плата WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011 Собственно при подключении любых usb устройств питание по usb на 1ноге коннектора садится на землю, при извлечении устройства сопротивление и питание восстанавливается. все подключаемые устройства заведомо исправны и после нормально работают в живом usb порту. Это наблюдается даже при обесточенной плате и при снятом переключателе AP2191D. Эта проблема есть только на 2х usb портах, которые распаяны на плате. Порт на шлейфе работает нормально. Спасибо |
igils [ 04 мар 2021, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств |
Вы (и кто-то) меняли эти проблемные разъемы? |
sensorv [ 05 мар 2021, 01:08 ] | |
Да. Менял. Замена разъёмов ситуацию не меняет. |
igils [ 05 мар 2021, 07:30 ] | |
Вопрос был на сообразительность. Вы НЕ те разъемы ставите, "обратные" по отношению к родным. Больше причин такого не может быть. |
sensorv [ 05 мар 2021, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств [РЕШЕНО] |
igils писал(а): Вы НЕ те разъемы ставите, "обратные" по отношению к родным. Больше причин такого не может быть. Каюсь :) Посыпаю голову пеплом :)) Под конец дня глаза замылились.... Разъёмы ставлю те, но вверх ногами. :) Спасибо за пинок в нужном направлении. |
