Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: x550cc (x550cc rev 2.0) выключение через время
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 00:40
здравствуте! ноутбук asus x550cc попал ко мне около полу года назад в разобранном виде, был сильно залит в районе коннектора матрицы. стояла на нем внешняя планка памяти ,вышла из строя . так же вышла из стоя видео карта. что сделал : почистил от окислов,пропаял;заменил коннектор матрицы; перевел на встроенное видео и перепрошил на x550ca ;перевел на распаянную на плате оперативу;установил винду на свой hdd для проверки работоспособности(т.к не было hdd). потестил все работало - отдал хозяину. через пол года принес опять диагноз: выключается и прерывистая работа кулера на полных оборотах. Чисто для себя замерил время работы ровно 3 минуты 40 секунд, как по таймеру. подумал на регион - залил чистый, реакции 0. Прочитал про датчик температуры , стоит 7717U на замену такого нет ,замерил напряжения -питание на нем есть, alert#-3,3в(инверсный вроде норм), осциллографа нет напряжение sda,scl по 4,2в. Собственно вопрос ,как проверить датчик температуры и может кто сталкивался с такой проблемой направите в нужное русло! заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc rev 2.0) выключение через время
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:18
биос шили новый рабочий дамп или просто в том с которым пришел ноут почистили МЕ? если в том, с которым пришел ноут, то попробуйте прошить другую прошивку, мб в старой где-то мусор
Последний раз редактировалось icyg1111 28 фев 2021, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:22
Спасибо за ответ! Ноут пришел с биосом x550cc ,но при переводе на uma я перепрошил другим x550ca(рекомендация при переводе именно этим биосом) x 550ca остался на компе в том виде когда заливал пол года назад. Скачивал другие ,чистил регион, заливал скачанный оригинал .дамп сохранял первый x550cc- шил уже и старым результата нет!!
Последний раз редактировалось -v-i-r-u-s- 28 фев 2021, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:31
а с температурами что? верно ли отображаются в аиде, например? залитики такое дело.. что вроде все пропаял, а через месяц в другом месте выстрелило( под мультом, например. может еще раз внимательно осмотреть плату..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:34
Винда за это время не успевает прогрузится, на ощупь теплые! Работает ровно 3 минуты 40 секунд!! Да тоже подумал ,буду ещё копать!!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 11:05
Думаю что всё же надо bios корректный собрать , и залить !!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 23:59
Здравствуйте! Может кому и пригодится! Пересмотрел плату, собрал чистый Биос в другой проге результата 0! Во время ремонта на столе лежала плата и кнопка включения со шлейфом, дай думаю кнопку скину , посмотрел на шлейф и прозрел :-) ! Возможно , пытались чистить и криво вставили шлейф кнопки в коннектор,от шлейфа отслоилась 1,5 мм контакта и замыкало рядом стоящий контакт ,а именно +3va bd и +5v bd! Разомкнул и ноутбук уже работает 5 часов!! Наверно виновата моя невнимательность а там хз просто сбивали симптомы неисправности! Спасибо за ответы!! Тему можно закрыть!!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC rev.2.0) POST 30 выключение
kong
1392
20 окт 2016, 18:02
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
Ленар
18 дек 2014, 00:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC Rev:2.0) Нет изображения.
Djonny
24 май 2015, 22:20
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
