Текущее время: 03 июн 2024, 20:35
1maikl1
Заголовок сообщения: asus x552m (x550md rev 2.0) не запускается Добавлено: 11 мар 2021, 11:29 |
Зарегистрирован: 07 сен 2019, 15:54 Наличности на руках: 121.17
Сообщения: 124 Откуда: россия
здравствуйте,нет запуска-был заменен хаб, микроконтроллер it8985e и микросхема биос Дамп биоса не сохранил Сейчас если микросхема биоса пуста - без дампа,то при подаче напряжения поднимаются дежурка 3,3 и 5 вольт,есть 1,3 и 1 вольт.При записи любого дампа и подаче напряжения-- дежурка 3,3 и 5 вольт скачет от 0 до максимума. Перепробовал все найденные на эту модель дампы, результат один и тот же
1maikl1
Заголовок сообщения: Re: asus x552m (x550md rev 2.0) не запускается Добавлено: 04 апр 2021, 09:47 |
заменил уже 3-ю микросхему , выход с нее 5VSUS_ON и 3VSUS_ON качаются от 1,3v до 3,3v .сопротивление по 3,3v--76 ом/ по 5v--26k/ 1.35v--килоомы/1,0v--килоомы /nvdd--9ом, Если стираю заливку биос ,то параметры микроконтроллера как и должны быть--дежурка поднимается,есть 1,35v. 1.0v и все на этом стопорится т,к биоса нет, Я перепробовал кучу прошивок ,но ситуация со всеми одинаковая----выходные напряжения начинают болтаться
arhireev
Заголовок сообщения: Re: asus x552m (x550md rev 2.0) не запускается Добавлено: 13 май 2021, 12:37 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
1maikl1 писал(а): сопротивление по 3,3v--76 ом Это мало. Есть неисправность. Нормальное сопротивление около 600Ом 1maikl1 писал(а): заменил шим контроллер дежурки и ключи по 3,2v и что за ерунда??? : на выходе вместо 3,2v стало 12v ---перемычка PJP8101на нагрузку убрана.Шимка UP1589Q, а ключи стояли M1830M.вместо них поставил A5GNC Я думаю просто не посадили нормально. А 1maikl1 писал(а): -был заменен хаб Только сейчас дошло до меня. На указанной Вами платформе нет Хаба, судя по боардвью. Меняли комбаин я так понял?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: asus x552m (x550md rev 2.0) не запускается Добавлено: 13 май 2021, 17:50 |
1maikl1 писал(а): там по выходу 3,2 v стоят резисторы вместо конденсаторов два штуки по 150 ом ,поэтому сопротивление 75 ом. PC8135 и PC8133 на схеме стоят ,а у меня на плате вместо них резисторы Убирайте их оттуда. Там не должно быть резисторов. Эти емкости для погашения пульсация. Кто-то там побывал до Вас?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: asus x552m (x550md rev 2.0) не запускается Добавлено: 13 май 2021, 19:14 |
1maikl1 писал(а): до меня кто ремонтировал,не знаю,но пайка похоже заводская.попробую заменить их на кондеры Обязательно. А с напряжение в 12 вместо 3.3 разобрались?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x552m (x550md rev 2.0) не запускается Добавлено: 13 май 2021, 19:48 |
arhireev писал(а): Там не должно быть резисторов. А вот в boardview они есть...
1maikl1
Заголовок сообщения: Re: asus x552m (x550md rev 2.0) не запускается Добавлено: 14 май 2021, 03:07 |
Вложение: бордвью.png а почему нет в моем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x552m (x550md rev 2.0) не запускается Добавлено: 14 май 2021, 06:11 |
Ну уж не знаю почему... может ты просто не умеешь им пользоваться? Вложение: X550MD.png
