Asus FX504GD (quanta BKLG) Не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=113356 |
compal [ 13 мар 2021, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FX504GD (quanta BKLG) Не работает клавиатура |
Всем привет. Если кратко: клавиши постоянно нажаты, даже с отключенной клавиатурой. Бук был залит, но на плату капля попала на резистор рядом с разъемом клавы, этот резистор от мульта на кнопку вкл на 1кОм, он рабочий, все пропаял в этом районе. Вообщем бук до меня кто-то ремонтировал. Меняли клавиатуру, старую нерабочую принесли в пакете, я ее проверил - действительно залитая, много клавиш не работает. Новую клавиатуру предыдущий мастер решил приклеить термоклеем, и гайки, которые шарниры держат тоже на термоклей. Клавиатуру новую впаянную я проверил, все клавиши срабатывают без проблем. Когда с отключенной клавой загружаешь лайв, клавиши зажаты, конкретно Delete, потому что когда выбираешь какой-то файл или ярлык на рабочем столе, он удаляется. И это с отключенной клавой! Случайным образом заметил, что в лайве с подключенной клавой, если зажать клавишу "Ё", то вся клавиатура работает. Что делал: Пропаял то место, куда попала капля воды. Прошил биос, затем когда ничего не поменялось, прошил EC. Может есть у кого какие мысли? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Забыл написать, что все линии от KB до мульта я прозвонил, все отлично, резисторы целые и сопротивление на всех пинах одинаковое. |
bass [ 13 мар 2021, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX504GD (quanta BKLG) Не работает клавиатура |
снимайте разъем клавы, смотрите что под ним, ну и под мульт могло попасть. |
