https://vlab.su/
x552m (x550md) Некорректные перезагрузки и выключения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=113573
Страница 1 из 1
Sparkster [ 18 мар 2021, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  x552m (x550md) Некорректные перезагрузки и выключения
Суть: после прошивки биоса включается без проблем, перезагружается даже, можно тупо без продыху его перезагружать - всё нормально.
Но нажимаешь "завершение работы" - завершает, экран тухнет и....НЕТ, экран снова включается. Будто завершения работы и не было.
Будто ноутбук передумал. Потом нажимаешь перезагрузить - он выключается! А после этого может включиться, дать синий экран со словами INACCESS BOOT DEVICE и перезагрузиться снова. И во время загрузки десятки просто кольцо зависает. И пока снова не прошьёшь биос - будет вот так виснуть. Иногда может даже картинки не дать и зависнуть на потреблении 200ма без навесного кроме ССД. Иногда бывает ноут тупо автостартует при подключении питания без инициал. и картинки, при том что батарейка норм, биос не сбрасывал. ​
Предыстория кому интересна:
Принесли на замену комбайна.
Был копаный и маркером любезно обозначено кто труп.
Перепроверил - действительно комбайн труп. Как минимум по USB.
Взял на партсе новый SR1YW.
Сперва поменял не перекатывая на обычные шары. Запаял.
Включается, видик определяется неправильно.
Смотрю - флешка зашита, наклейки на разьёме оперативки нету.
Методом подбора таки зашил дамп с форума для начала. Определилась местная gt920, всё работает.
Тесты крутанул пару раз, погонял в игре. Собрал, выдал.
Вернули через пару дней - включается и зависает.
Включаю - логотип ASUS перекочевал в правый нижний угол экрана и на этом логотипе висит.
Прошил снова MAIN, ноут ожил.
Погонял в тестах - всё нормально.
Перезагрузил - всё нормально.
Ещё раз - снова всё ок.
Выключаю - выключился.
Включаю - не включается, нет инита, нет картинки, нет подсветки даже.
Выключаю. Включаю - есть изо, но завис на загрузке винды.
Короче сперва решил прошить мульт. Достал прошивку к нему из дампа который зашивал.
Прошил - работат.
Но ситуации не поменяло. Мульт кем то паяный, паяный с небольшим смещением. Стало лень выпаивать, прошёлся по ногам, почистил, проверил - всё ок.
Ситуации не поменяло.
Подумал может чип недосел - снял, перекатал, проверил площадку, посадил на место. Работает, но ведёт себя всё так же.
Психанул, скачал обнову с оф сайта, отгрыз EC оттуда, отгрыз кусок обновы, и приклеил к дампу что тут был изначально.
Работат, но поведение всё такое же.
И я сбит с толку уже. Не могут же все прошивки(а я их зашивал разные дампы и собилал) вести себя так одиннаково?
Даже не знаю что менять, всё как работает, но как бы не всегда. Капец какой то.
Chazy-Chaz [ 19 мар 2021, 02:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: x552m (x550md) Некорректные перезагрузки и выключения  [РЕШЕНО]
Подобные глюки с выключением давали некоторые OptiBay для SSD вместо дисковода.
Плата же проверяется голая, с разных носителей, и с флешки та же проблема?
Sparkster [ 22 мар 2021, 15:59 ]
Плата проверялась голая, на двух разных SSD - WD и Crutical
И да, дело оказалось в SSD(конкретно в этих или в целом - хз)
Как только я подключаю ссд - может включиться, поработать полноценно, и даже выключиться. И больше уже не включиться нормально.
SSD каким то образом портят BIOS. И каждый раз после пробы работы с SSD диском биос снова нужно шить. Сбросы не помогают.
С обычным жестким диском всё в порядке, с флешки тоже. SSD с кармана тоже запускаться не желает.
Сбило с толку что такая проблема с обоими ссд
http://www.phpbb.com/
