Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор  Добавлено: 19 мар 2021, 22:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же?
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор  Добавлено: 20 мар 2021, 05:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 18:58 Наличности на руках: 162.80
Сообщения: 81 Откуда: Новосибирск
igils писал(а): Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же? Поведение не меняется Изучаю этот вопрос и нашёл на сайте Asus упоминание о такой проблеме и что оно связано, или возможно связано с обновлением windows,а конкретно с kb4586781.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор  Добавлено: 20 мар 2021, 08:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Так при чём обновление если: Boobs писал(а): igils писал(а): Если загрузиться с live_usb / чистой системы, выключается нормально или так же?
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор  Добавлено: 20 мар 2021, 12:34 |
| Интересующийся |
Aleksey_56 писал(а): Так при чём обновление если: На сайте указана точная проблема, которая совпадает, не помогло)
Boobs
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор [РЕШЕНО]  Добавлено: 23 мар 2021, 10:57 |
| Интересующийся |
bass писал(а): что то делалось вообще ? кмос сбрасывали ? биос шили ? Прошивка биос решила проблему
