Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=113620 |
Trom [ 20 мар 2021, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается |
Добрый день, имеется данные аппарат, признаки не включается, при проверке, обнарузил пробитие по линии 1,35VS VGA (звониться на землю) В этой цепи стоят много элементов по типу памяти , видеочипа. Не подскажите как можно найти виновника, не отпаивая все что стоит в цепи ? P.S Прошу отнестись с пониманием, возможно тупые вопросы задаю, но только вникаю в ремонт мат.плат, изучаю/учусь. Так же не подскажите должно ли +CPU_VDDNB иметь 0 сопративление и звониться на земпю ? |
--=Alex=-- [ 20 мар 2021, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается |
Trom писал(а): Не подскажите как можно найти виновника, не отпаивая все что стоит в цепи ? Подать в нагрузку 1,35VS 1В 1,5А и посмотреть, что греется. |
Trom [ 20 мар 2021, 11:04 ] | |
g2003 писал(а): Подать в нагрузку 1,35VS 1В 1,5А и посмотреть, что греется. Спасибо, но я прекрасно понимаю что такими махинациями может выбить ведочип, а на данный момент есть возможность что он жив. И при этом не всегда что то может креться или "бахать". |
--=Alex=-- [ 20 мар 2021, 11:12 ] | |
Trom писал(а): я прекрасно понимаю что такими махинациями может выбить ведочип Каким образом 1В сможет навредить потребителям, которые питаются от 1,35В? |
Trom [ 20 мар 2021, 11:18 ] | |
g2003 писал(а): которые питаются от 1,35В? ТОже верно, попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- g2003 А не подскажешь, 1.05VS_VCCPP где может формироваться ? По boardview есть только на еонднсаторе, двух перемычках и двух индуктивностях ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Как я понимаю 1.05VS_VCCPP, берется из 1.05VS_VTT , а уже 1.05VS_VTT идет из хаба ? |
--=Alex=-- [ 20 мар 2021, 11:36 ] | |
Trom писал(а): есть только на еонднсаторе, двух перемычках и двух индуктивностях Укажи на каких именно? |
Trom [ 20 мар 2021, 11:48 ] | |
Вложение: изображение_2021-03-20_154559.png Вложение: изображение_2021-03-20_154752.png
seminenko [ 20 мар 2021, 11:50 ] | |
Trom писал(а): а уже 1.05VS_VTT идет из хаба ? Может все таки в хаб? |
Trom [ 20 мар 2021, 11:51 ] | |
seminenko писал(а): Может все таки в хаб? Возможно, просто еще учусь так сказать. |
--=Alex=-- [ 20 мар 2021, 12:26 ] | |
А плата точно X550DP ? |
Trom [ 20 мар 2021, 12:31 ] | |
Trom писал(а): Как я понимаю 1.05VS_VCCPP, берется из 1.05VS_VTT Вроде нашел в чем проблема, в пробитом транзисторе mdu1511 (pq30) на плате ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- g2003 писал(а): А плата точно X550DP ? Извините что ввел в заблуждение, 1,05 проблема на другой плате и фото тоже не x550dp. Еще раз прошу прощения. |
Trom [ 21 мар 2021, 11:49 ] | |
g2003 писал(а): Каким образом 1В сможет навредить потребителям, которые питаются от 1,35В? Попробовл, проверил, ничего не греется, от слова совсем, но при этом потребление 0,1-0,2 имеется. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- по линии 1,35VS сопративление 3м Ом |
ds.80 [ 21 мар 2021, 13:39 ] | |
Что-то не сходится, при напряжении 1В и сопротивлении 0.003Ом не может быть ток 0.1-0.2А |
gromTs [ 21 мар 2021, 13:43 ] | |
Такое сопротивление не может быть достоверно измерено простыми приборами, ТС что то не правильно измеряет или не точно пишет. |
Trom [ 21 мар 2021, 15:52 ] | |
ds.80 писал(а): 1В и сопротивлении 0.003Ом не может быть ток 0.1-0.2А Сопративление 3 мегаома |
ds.80 [ 21 мар 2021, 22:44 ] | |
Trom писал(а): 3 мегаома Тогда обозначайте большой литерой "М" 3МОм. Три мегаома это не короткое замыкание, для этой цепи значение очень высокое. |
