Asus X555LD (Asus X555LDB ) Не видит внешнюю оперативку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=113649 |
oleghomeua [ 20 мар 2021, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555LD (Asus X555LDB ) Не видит внешнюю оперативку |
Asus X555LDB Rev 3.3 Пробит на глухо процессор SR23В заменил на SR1EF Заработало даже на родном Биосе. Почистил МЕ Регион драйвера все стали и на дискретку Nvidia 820M Но плата работала только на встроенной оперативке Клиенту было достаточно 4 гиг родной оператвы, на том и розошлись Сегодня точно такая плата на столе пробит процессор I5 5200U видео на плате NV820M Заменил на I5 4210U Есть картинка, но только на встроенной оперативки. Ставлю планку оперативки - старт и тишина, потребление статичное. Оператва точно рабочая, симптомы как в первой плате. Просто в первый раз грешил, что не все шары досели или гдето слиплись. Второй раз за месяц на разных платах с одинаковыми симптомами уже точно дело не в шарах. Биосы разные шыл безрезультатно. Может кто то сталкивался с таким? |
77romantik77 [ 21 мар 2021, 08:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555LD (Asus X555LDB ) Не видит внешнюю оперативку |
Питания все поступают в слот? |
oleghomeua [ 21 мар 2021, 17:15 ] | |
Да, питания на слот поступают. На первой плате до пробоя процессора стояла дополнительная плашка оперативки. После заменны комбайна, слот перестал работать На второй плате тоже самое. От понижения поколения комбайна, слот просто отвалился. |
77romantik77 [ 21 мар 2021, 18:56 ] | |
Оперативка DDR3L? Другую DDR3L пробовали? А то как то случай был после смерти процессора DDR3L перестала работать как L |
AndreyVl96 [ 21 мар 2021, 20:51 ] | |
Тестер слота есть? Скорее всего процессор плохо сел. Попробуйте шатнуть его. Ну либо в самом проце дело. |
oleghomeua [ 22 мар 2021, 12:20 ] | |
Тестера слота нету. Проц брался с полностью рабочей платы, вместо него ставил Core I7. На первой плате пошатывал и нажимал на проц во время пайки, результата не дало и клиенту было достаточно 4 гиг оперативки. Сейчас сниму комбан, но сильно сомниваюсь что проблема в пайке |
AndreyVl96 [ 22 мар 2021, 18:02 ] | |
Ну если обвязку не снесли, то третьего не дано. Работало ,а после установки работать перестало. Значит либо проц недосел либо в нем проблема. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Нажимать на проц вообще не к чему. А вы на какие шары кстати ставите? Трафарет хороший? Шары должны быть 0,45 , в качественном трафарете, если память не изменяет. |
bass [ 22 мар 2021, 18:15 ] | |
МЕ регион от хасвелла вставили ? ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- ну или биос от LD попробуйте, он для 4 поколения по идее. |
Tarantyl [ 22 мар 2021, 20:21 ] | |
Возможно планку с частотой ниже ставите чем у встройки. Либо выше. |
oleghomeua [ 01 апр 2021, 13:49 ] | |
Проблема скорей всего в текстолите. Переустановил проц пятого поколение, ситуация не поменялась |
bicmark [ 04 апр 2021, 19:28 ] | |
Попробуйте без тестера слотов отзвонить падение напряжения пар мультиметром. Резет с памяти снимается? |
Vasyasneg [ 04 апр 2021, 19:53 ] | |
Что на SMB_CK и SMB_DATA Q0501? |
zoman [ 11 апр 2021, 12:47 ] | |
Биос с чистым МЕ, брак проца. |
