Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=113675 |
v_mathushchenko [ 21 мар 2021, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации. |
Здравствуйте, имеется в ремонте данный ноутбук с симптомами нет инициализации. При включении напряжения все поднимаются, но изо нет, подпаял пост карту, останавливается на коде 34, посчитал форум инет, по разному может проц а моет и память, родной проц стоял n3060, такого на замену не было, поставил n3710, рабочий но хрипел на нем звук, без результата, снял с рабочей платы n3700, тоже без изменений, заменил память, все равно код 34, может кто сталкивался с таким кодом. |
77romantik77 [ 21 мар 2021, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации. |
В вашем обращении не вычитал попыток прошить BIOS с чистым ME регионом |
v_mathushchenko [ 21 мар 2021, 23:56 ] | |
Прошивал инженерным X541SAASF1.307 чистым, с форума. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 11 секунд: ---------- Попробовал прошить еще одним биосом, тот же пост код 34 |
v_mathushchenko [ 23 мар 2021, 02:23 ] | |
Поизучал боард, 1,35в питание памяти присутствует, M_A_DRAMRST# прсутствует 1,35 |
frag5532 [ 24 мар 2021, 05:18 ] | |
Снимайте память, основные пятаки под памятью на диодную прозвонку и ищите, где то обрыв. |
mosfet666 [ 24 мар 2021, 06:30 ] | |
до 34 посткода есть что нибудь? Потребление какое у платы ? можно скинуть сеть, звук, картридер может и поможет. После чего он перестал запускаться? |
XIM888 [ 06 июн 2021, 20:40 ] | |
Память можно было и не трогать, эти процы часто дохнут без намёка и причины на ровном месте, Если питания подымаются и есть шевеление по линиям, то при 100% исправном проце и правильной прошивки для него, должно все работать, и конечно не плохо было знать как помер аппарат, какое сопротивление на юсб портах было на родном проце? , можно попробовать снять сетку, звуковуху, картридж может что-то стопорит. Эта плата проста по идеи в ремонте. |
