Текущее время: 22 ноя 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: x73s (k73sd rev 2.3) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 17:31
Привет всем. Асус не включалась кз по входу 19в один транзистор процессора был пробит, снял другую поставил вместо шимкой кз ушло. Сейчас автостарт и потребление 300-320мА. дежурка 3 и 5 вольт в норме питания процессора не поднимается. ISL95831 vin vdd присутствует без проца напряжение поднимается. Тестовом оперативке и проце без изменений...., биос шил
 Заголовок сообщения: Re: x73s (k73sd rev 2.3) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:21
Подымается только дежурка и сразу ищешь питание на проц? Круто.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:46
а забыл дописать остальных дросселях питании есть
PL8503, pl8506 0.96в
pl8300 1.5в
pl8200 1в
а на этих нет pl8001 8002 8003 8004
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:49
enable присутвует?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 09:34
seven77 с процессором нет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:10
шим проца менялась?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 12:03
seven77
да 2 шт перепаял контакты посмотрел под микроскопом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X73S ( K73SD REV:2.3 ) после падения не включается
-=ShaMan7=-
2653
29 май 2016, 02:35
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X73S (K73SD) нет дежурки
adminqwerty
2863
19 фев 2016, 11:37
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x73s (K73SD rev2.3) греется RT8206A
staskarabas
19
5659
27 апр 2016, 13:47
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU
stxm
12 дек 2015, 02:30
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73SD (K73SD MAIN BOARD REV 2.1) Нужен Биос
patriot
16 янв 2016, 09:33
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
