X555SJ (X555SJ rev 2.0) После залития циклический запуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=114006 |
ElexxIR [ 02 апр 2021, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X555SJ (X555SJ rev 2.0) После залития циклический запуск |
ALL_SYSTEM_PWRGD поднимается? На BUF_PLT_RST# что? |
SQW1 [ 05 апр 2021, 17:13 ] | |
Есть такой на руках, буду делать ремонт (конектор хдд,звук...) и не работает от батареи. Может что то посмотреть, померять надо? |
Boevik91 [ 05 авг 2021, 11:42 ] | |
ElexxIR писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD поднимается? На BUF_PLT_RST# что? Раскидал поток и наконец-то появилось время для этого "долгостроя". да, первый поднимается кратковременно, второй тишина |
Lifekeeper [ 18 авг 2021, 17:51 ] | |
дополню! аналогичный апп не включайка после замены hdd осмотр показал очень низкое на грани кз на +5VSUS и паянную флеш (долго искал пока не обратил внимание на уже паяный разъем хдд J6801 2 пин висел на земле) снял разъем получил цикличный автостарт симптомы 1 в 1 как у автора темы только напруги поднимаются все но падают в 0 и так по кругу АКБ заряжает заменил мульт собрал образ дампа из офф и зашил(не уверен в нем так как опыта нет) изменений 0 вопрос битая флеш может перезапись с верификацией проходить? каким должен быть сигнал BUF_PLT_RST# до запуска и после как формируется BUF_PLT_RST#? опыта мало прошу совета в какую сторону копать спасибо! |
