Текущее время: 05 июл 2024, 17:06
unit1
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Asus 1215N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2013, 16:03 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
RsM писал(а): ABLDABLA это пароль на биос у автора несколько другая история.... Vsurma писал(а): стоит пароль на винчестер. пароль на веник-это совсем другое при не правильном вводе определенного количества попыток,веник блокируется почти наглухо, исходя из этого либо нести на сервис и платить денежку за снятие пароля,либо менять веник на новый... вот такая "печалька" ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
![](images/spacer.gif) |
werton
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Asus 1215N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2013, 20:01 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18469_1360525633.gif) |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 22:19 Наличности на руках: 33.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: germany
Инженерный пароль – это то, что в сервисах используют для разблокировки запароленных ноутбуков. Как правило, в современном BIOS хранится контрольная сумма пароля, а не он сам. Обычно эту сумму БИОС выводит при блокировании на экран, при этом пишет что-то вроде System disabled, Error code или Checksum Error. У многих комбинаций букв и цифр эта сумма может совпадать. Именно это и дает возможность подбирать (при знании алгоритма) инженерный пароль, он же – универсальный, мастер-пароль и т.д. На сегодняшний день процедуры хеширования (подсчета контрольной суммы) в BIOS не так сложны, как для входа в Windows или UNIX-LINUX системы, поэтому подобрать правильный пароль можно за пару секунд. ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Asus 1215N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2013, 09:21 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8300 Откуда: Сыктывкар
И убить свой окончательно Каждый винт индивидуален, под каждый прописаны свои адаптивы и служебка. Хранятся они по-разному: на пластинах, на плате, и там и там. Так что нормальный способ это PC3000. ИМХО.
Vsurma
Заголовок сообщения: Re: Пароль на Asus 1215N ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2013, 12:28 |
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 00:30 Наличности на руках: 58.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Минск
werton писал(а): Инженерный пароль – это то, что в сервисах используют для разблокировки запароленных ноутбуков. Как правило, в современном BIOS хранится контрольная сумма пароля, а не он сам. Обычно эту сумму БИОС выводит при блокировании на экран, при этом пишет что-то вроде System disabled, Error code или Checksum Error. У многих комбинаций букв и цифр эта сумма может совпадать. Именно это и дает возможность подбирать (при знании алгоритма) инженерный пароль, он же – универсальный, мастер-пароль и т.д. На сегодняшний день процедуры хеширования (подсчета контрольной суммы) в BIOS не так сложны, как для входа в Windows или UNIX-LINUX системы, поэтому подобрать правильный пароль можно за пару секунд. ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) ну , если бы выводило , то думаю я бы и тему не создавал . И пароль стоит на винте, если внимательно почитать. И просто копировать и вставлять цитаты из гугла не стоит)
