asus x541na-gq283t (x541na rev 2.1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=114334 |
Djonnnik [ 09 апр 2021, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x541na-gq283t (x541na rev 2.1) не включается |
добрый день.Сей девайс отказывается включаться.при подключении зу загорается красный индикатор. поднимаются силовые 3 и 5в.на флешь биос 1,8в есть.на кнопке 3.3 при нажатии просаживаются до 0.при подключении зу кратковременный скачет до 0.12а затем падает до 0.03. автостарта нет.при подаче питания кратковременный обмен пакетов на 5 ноге биос затем просто высокий уровень.биос шить пробовал реакции ноль. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- по дросселям заниженных сопротивлений нет.хабовая часть проца запитана 1.05в на дросселе есть |
bass [ 09 апр 2021, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x541na-gq283t (x541na rev 2.1) не включается |
RTC секцию хаба смотрите. |
Djonnnik [ 10 апр 2021, 11:18 ] | |
спасибо.будем смотреть.а схемки или борда на данную плату случайно нет? |
IOD [ 10 апр 2021, 12:48 ] | |
Djonnnik писал(а): борда на данную плату случайно нет? X541NA boardview
Djonnnik [ 10 апр 2021, 13:19 ] | |
Хреново значит искал)))спасибо большое |
IOD [ 10 апр 2021, 13:21 ] | |
Djonnnik писал(а): Хреново значит искал На тот момент еще не было, сегодня положил.
Djonnnik [ 10 апр 2021, 15:58 ] | |
очень выручили.действительно по линии rtc слишком низкое сопротивление.буду менять процессор |
