F512DA (X512DA) Не работает клавиатура, не включается с кнопки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=114646 |
Kabanetto [ 19 апр 2021, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | F512DA (X512DA) Не работает клавиатура, не включается с кнопки. |
Приветствую всех. В ремонте данный ноутбук, поступил залитым. Не включался, был вырван разъем АКБ. После того как плата была отмыта в ультразвуковой ванне; пропаяны либо заменены все, с виду неисправные, элементы и разъемы, она начала включаться. Но происходит это только в при первом подключении ЗУ, автостарт от Асус'а. На кнопку реакции нет. 3,3 есть, при нажатии просаживается. На мульте этот сигнал так же присутствует. ОС загружается. Мультиконтроллер IT8225e-128. Клавиатура не работает. Оригинальная изначально не работала, проверялась на вертьянове. Новая тоже не заработала. И даже пробничком пройдясь по разъему клавиатуры срабатываний не было. Схемы либо boardview на данную плату в сети не нашел, назначение контактов смотрел по борде от x507. BIOS и сам мульт прошивались оригинальным инженерным дампом через сервисное оборудование. Подключается через разъем клавиатуры. Какие сигналы стоит посмотреть, что может быть причиной подобного поведения? Заранее благодарен за помощь. |
Stalker94 [ 19 апр 2021, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F512DA (X512DA) Не работает клавиатура, не включается с кнопки. |
поверьте сигналы Kis и пр. на землю. Не должно быть низкого сопротивления, если есть хана мульту |
Kabanetto [ 20 апр 2021, 12:45 ] | |
Сопротивления по линиям KSO и KSI в норме, порядка 12Ком. |
salat1kov [ 20 апр 2021, 12:56 ] | |
а коннектор под клавиатуру случайно не менялся? |
Kabanetto [ 21 апр 2021, 10:04 ] | |
Разъем не менялся, проблем с ним нет. |
Vasyasneg [ 21 апр 2021, 23:23 ] | |
Просадка с датчика Холла 3,3В. |
Kabanetto [ 27 май 2021, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F512DA (X512DA) Не работает клавиатура, не включается с кнопки. [РЕШЕНО] |
Замена мультконтроллера устранила обе неисправности. Старый видимо работал лишь на часть. |
