Всем привет. принесли комп с проблемой не включается. КЗ во всех первичных цепях не было, при подключении ЛБП потребление 36мА. дежурок не было, проверил разрешающий сигнал ENBL на 14 ножке RT8206A, он тоже был низкого уровня, проследил до сопротивления R3060. между R3060 и С3014 не было связи (дорожка под пятаком прогнила.) Востановил цепь - Все заработало. после зборки на этапе тестов, заметил, что ноут не стартует от батареи. Если отсоединить батарею и подключить блок питания, то ноут нормально стартует, подкидываю батарею, система ее обнаруживает и заряжает. Отключаю БП ноут от батареи продолжает работать, подключаю заново БП снова заряжается. если же при отключенном БП выключить ноут, то после этого от батареи не стартует. даже если подключаю БП не стартует. обязательно нужно:
1- отключить батарею
2-подключть БП
3-запустить ноут
4-подключить заново Акум. то все опять работает до сл.отключения. и так по кругу. разобрал проверил ключи PQ8800 и PQ8801 подозрений не вызвали, на всякий случай заменил, результат прежний. куда копать? менять шимку или еще куда-то обратить внимание? подскажите плиз. с такой ситуацией не сталкивался. заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 14 секунд: ---------- заменил шимку чарджера BQ24740, ситуация не изменилась. все проверил, все в норме, но не хочет запускаться от батареи без БП. почесав затылок, решил прошить биос. прошил все заработало!! еще один урок мне в мою копилку знаний. (я все еще учусь ремонту
