Текущее время: 21 сен 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Asus s6f искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:50
Принесли данного зверя с искаженным изображением. Матрица LTD111EXDA, но ощущение такое, что бук думает, что стоит матрица на 10'. Шлейф прозвонил-целый. PANEL_ID в низком уровне, как и должно быть с матрицей на 11,1'. Пзу-ха звонится до материнки, с шиной всё в порядке получается. Пробовал на PANEL_ID подать высокий уровень-результата ноль, всё так же. Снимал ПЗУ матрицы, запускал без неё-изо без изменений. Матрицу другую подкинуть не вариант, в наличии их ни у кого нету, только везти под заказ. Решил прошить ПЗУ, но не нашёл прошивку.
До меня меняли кренку 78L05, старая выгорела.
Посему вопрос, что можно ещё сделать для диагностики в моём случае, отложив прошивку ПЗУ? Если надо шить ПЗУ-то может у кого завалялся дамп с такой матрицы? Поделитесь, ежели не сложно.
Фото изображения прилагаю.
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: Asus s6f искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 20:21
Модератор
Модератор
Проблемы 100% с матрицей. Либо думать почему, либо менять. :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:12
Модератор
Модератор
Imxo, проблема не в матрице, копать надо в сторону мамки.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:43
Замечательно :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 03:51
Модератор
Модератор
Резисторы R271 и R283 проверь. Если они в порядке, возможно юг. но не могу сказать точнее, потому как ты ничего не сказал про FWH. Прошивку надо бы подкинуть, прежде чем что либо менять, а потом уже если не поможет смотреть в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 11:40
Резисторы чуть ли не в первую очередь проверил... Надо прошивать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S6F (S6F) Опознать элемент
Slik
2170
09 апр 2015, 16:58
Slik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение
kaa83
16
2245
12 июн 2022, 21:10
kaa83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-tr) Искаженное изображение
alexalexa
28 окт 2014, 12:27
alexalexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-e61sr (?) искаженное изображение
alexj
26 июл 2016, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
gaivern82
06 сен 2016, 11:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
