Asus s6f искаженное изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=11516 |
storm23rus [ 20 фев 2013, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus s6f искаженное изображение |
Принесли данного зверя с искаженным изображением. Матрица LTD111EXDA, но ощущение такое, что бук думает, что стоит матрица на 10'. Шлейф прозвонил-целый. PANEL_ID в низком уровне, как и должно быть с матрицей на 11,1'. Пзу-ха звонится до материнки, с шиной всё в порядке получается. Пробовал на PANEL_ID подать высокий уровень-результата ноль, всё так же. Снимал ПЗУ матрицы, запускал без неё-изо без изменений. Матрицу другую подкинуть не вариант, в наличии их ни у кого нету, только везти под заказ. Решил прошить ПЗУ, но не нашёл прошивку. До меня меняли кренку 78L05, старая выгорела. Посему вопрос, что можно ещё сделать для диагностики в моём случае, отложив прошивку ПЗУ? Если надо шить ПЗУ-то может у кого завалялся дамп с такой матрицы? Поделитесь, ежели не сложно. Фото изображения прилагаю. |
RsM [ 20 фев 2013, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus s6f искаженное изображение |
Проблемы 100% с матрицей. Либо думать почему, либо менять. |
ars44 [ 20 фев 2013, 21:12 ] | |
Imxo, проблема не в матрице, копать надо в сторону мамки. |
storm23rus [ 20 фев 2013, 21:43 ] | |
Замечательно |
ars44 [ 21 фев 2013, 03:51 ] | |
Резисторы R271 и R283 проверь. Если они в порядке, возможно юг. но не могу сказать точнее, потому как ты ничего не сказал про FWH. Прошивку надо бы подкинуть, прежде чем что либо менять, а потом уже если не поможет смотреть в сторону юга. |
storm23rus [ 21 фев 2013, 11:40 ] | |
ars44 писал(а): Резисторы R271 и R283 проверь. Если они в порядке, возможно юг. но не могу сказать точнее, потому как ты ничего не сказал про FWH. Прошивку надо бы подкинуть, прежде чем что либо менять, а потом уже если не поможет смотреть в сторону юга. Резисторы чуть ли не в первую очередь проверил... Надо прошивать... |
