x540lj (x540lj) вентилятор сходит с ума https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115177 |
Volich [ 06 май 2021, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | x540lj (x540lj) вентилятор сходит с ума |
Всем привет Предыстория такова - бук ударник, плата кривая, под процом тьма обрывов. Купил плату под восстенновление без проца. Пересадил проц и всё заработало. Дискретка была с кодом 43 тоже пересадил - код 43 - пересадил видеопамять - заработала. Поменял страп, чтоб сменить микрон на Самсунг (хотя работало и так и так одинаково) Осталась одна проблема - после включения кулер плавно разгоняется до максимума, затем плавно замедляется и по кругу. Биос ф1 шил и не только его - не влияет. Что может ещё быть? Как отключить корректно дискретку, чтоб её исключить? |
onlinewat70 [ 06 май 2021, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x540lj (x540lj) вентилятор сходит с ума |
Можно больше информации платформа,замеры? |
Volich [ 06 май 2021, 17:55 ] | |
Платформа указана в названии темы Замеры чего? |
seminenko [ 06 май 2021, 18:00 ] | |
Прошить биосом от версии uma |
Volich [ 06 май 2021, 18:44 ] | |
А это какая платформа если не секрет? |
bass [ 07 май 2021, 11:37 ] | |
Цитата: А это какая платформа если не секрет? от X540LA попробуйте зашить. |
Size [ 07 май 2021, 16:40 ] | |
А что aida (свежая) по датчикам говорит? |
Volich [ 08 май 2021, 16:56 ] | |
bass Попробую Size Всё на месте. Попробую ещё в понедельник самую свежую виду качнуть |
zavxoz88 [ 09 май 2021, 16:49 ] | |
может что все же с процом от старой платы который? |
Volich [ 21 май 2021, 07:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x540lj (x540lj) вентилятор сходит с ума [РЕШЕНО] |
Воистину самые глупые и простые неисправности - самые геморройные Проблема была в проводах вентилятора. Терялся контакт на датчике оборотов. Бук думал, что кулер не крутится совсем |
