Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 21:03
Всем здравствуйте! Собственно обращаюсь с такой проблемой: Есть у меня ноутбук Асус модель K50ID. Стала плохо нажиматься кнопка включения, решил разобрать да и глянуть че ей то надо, заодно профилактику сделать. Разобрал, померил напряжение на кнопке 3.3v как в аптеке, ну и решил пинцетом имитировать включение аппарата, Но что то пошло не так, раздался щелчок иии.. ноутбук сразу в КЗ. Видимо с кнопки включения питание в 3 вольта куда то не туда пошло...( Значит начал разбираться в чем дело и обнаружил на 8 ноге биоса короткое.. дабы не шерстить всю плату( тем более не спец) подал с ЛБП 1 вольт в эту линию и начал раскаляться Мульт... ну проблема известна, значит его под замену. Дождался, заменил. Плата начала включаться, гореть пару индикаторов, кулер вращается, но кина нету..( ни на внешний монитор ни на родную матрицу. Биос шил с оф сайта (да и не только) по маркировке с наклейки на ОЗУ. Потребления с ЛБП около 1 ампера и плавно растет без скачков. Все напряжения на дросселях поднимаются, чипы греются, генерация на кварцах хаба и видео имеется. На кварце мультиконтроллера только не понятка... на одной из его 4 выводов, имеется генерация в 32Кгц, а на рядом стоящей ноге при попытке поставить шуп, она на секунду начинает генерироваться, а затем срывается. При этом на ослике видно, что начинает бежать волна и затем через секунду плавно идет в линию-----. При этом частота ни какая не отображается. Теперь собственно несколько вопросов: Что там не так? Как должна генерироваться частота у кварца мульта, на каких ногах и какая частота? И что могло еще выйти из строя? Очень бы не хотелось чтобы это был еще и хаб..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50ID (K40IN rev.2.0) После коротыша
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 22:06
Ну подружили Вы скорее всего 3.3 и 19в, поэтому 90% что и хаб туда же ушел куда и мульт. А с генерацией на часовом кварце на мульте все нормально, просто осциллограф у Вас с шупом 1х, а в этой цепи большой импеданс и что либо увидеть можно только со шупом 10х. Однако если есть реакция на кнопку все в нем нормально.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 22:24
Откуда на кнопке включения 19в?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 22:51
После тыкания пинцетом или чем там замыкали кнопку они появились ибо где то рядом лежали 19в. Я один раз так тоже нажегся замыкал два контакта на разъема для запуска, а под пинцетом был высокий конденсатор с 19в на борту.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 23:16
Блин, ну значит с чем то замкнул. решил все же проверить кварц, поменял местами с хабовым ( благо одинаковые стоят) и чуда не произошло( Походу придется все же снимать MCP.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 04:44
А мульт у Вас какой стоит. Его надо прошивать или нет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 11:56
Думаю замена хаба поможет
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 15:31
Сова тоже думала.
Питальники процессора и видео поднимаются. Думаю, пора уже постку распаивать и смотреть посты.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 18:15
Мульт ITE8500E Вроде бы ни где не находил информации о том, что у него своя собственная прошивка имеется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Подключал еще давно свою старую китайскую карточку. (везде работала) на табло было 00. Щас вот другую пробую- результат тот же.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 19:32
Модератор
Модератор
В интернетах есть схема халявная. Ну ведь не трудно же ее скачать, открыть, вбить в поиск по ней слово заветное, например: LPC_AD0? Посмотреть, где оно есть на плате, слегка подумать и сделать вывод, что на Asus посткарты в разъеме miniPCI_Ex (WiFi) не работают, а имеется debug port J4401, ELPC с распаянным разъемом или без него для посткарты.
P.S. может это фото такое веселое или мне глаза врут, но плата выглядит так, как если бы и MCP и видеочип с его памятью жарились, и не раз. Особенно MCP. Если так и есть, то все вопросы по ее ремонту не имеют смысла, пока чипы не будут сменены на новые.
А так эту плату и так и эдак бессмысленно оживлять. Ей уже много лет на помойке прогулы ставят. Дорог корпус, как память? Поищите на замену в него плату на интеле. Наверное, еще можно найти.
P.S.S. А если была проблема с кнопкой, то надо было просто сменить ее, и все... Это со времен царя гороха самая типовая неисправность Asus.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 19:40
Да кнопку можно и не менять она легко разбирается и собирается обратно. Средний контакт поднимается с припоя и по бокам отщелкиваются клипсы, потом просто посеребренный контакт очистить и собрать обратно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 02:17
Ничего не жарилось. В районе MCP выпаивал его кварц для подмены его с мультовым для проверки и подгорел компаунд на одном углу видеочипа. А так наоборот он свежее выглядит чем gpu. В любом случае ещё распаяю постку и гляну что таким образом покажет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 16:22
В общем распаял я на дебаг пост карту и вот какая картинка там. Я не знаю но горит 2 ноля и мигает клок. О чем это говорит кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 16:27
Модератор
Модератор
Карта ELPC поддерживает, о чем писал выше? Если нет, то подтянуть на ней вывод RES# к 3,3в через резистор 10К-30К.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 10:32
Поддерживает. Без системы охлаждения начал замечать что слишком уж быстро GPU греется при старте. Секунд за 8-10 палец уже не удержать... При этом проц и MCP в этот момент только начинают прогреваться. Про борд Вью посмотрел линия +3VA которая питает мульт уходит как раз на видео. Полагаю что и ему могло достаться. Уже не знаю на что думать. Но под подозрением у меня только чипы остались.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 04:16
Заменил MCP ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 14:58
Печально! :-( одним лёгким движением руки положил mcp, gpu, и мульт. Бывает хотел как лучше а получилось наоборот.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
2334
03 фев 2023, 18:01
manoww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40IN (K40IN REV 2.2G) Опознать элемент
Timon77
11 янв 2015, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта.
tachkarus
10
3666
06 сен 2018, 17:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
vova_w810i
18
5746
02 апр 2019, 22:04
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40in (k40in rev 2.0g) Нужно фото в районе MCP75L-B3
FSergey
3009
04 июн 2015, 17:37
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
