ASUS VivoBook Flip 14 (ASUS TP412UA rev2.0) Не загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115268 |
X-Zes [ 09 май 2021, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VivoBook Flip 14 (ASUS TP412UA rev2.0) Не загружается |
Всем привет. Пробема такая - ноутбук ASUS TP412UA (TP412UA rev3.0), процессор i3-7020U был в кз по хабу, менять его не на чем, поэтому решил заменить материнку, по стоимости примерно также выходило, материнка заказана с Китая, пришла материнка TP412UA rev2.0 на процессоре i3-8130U, заменил на новой материнке стабилизатор питания матрицы, материнка, стартует, вроде всё нормально, но не загружается Windows 10, SSD новый стоит, сама винда скопирована на него с другого ноута на такой же платформе, поведение следущее - при обычном запуске с SSD грузится просто бесконечно, если пытаться запустить режим восстановления, то грузится очень долго, потом синий экран с ошибкой PNP Watchdog или как-то так и перезагружается в биос на страницу обновления биоса (ASUS EzFlash 3), если запускать безопасный режим с SSD, то после долго раздумия в безопасный режим загружается и работает. При попытке запуска с LiveCD или попытке запуске запуска установки винды (оригинальный образ с сайта Майкрософт) поведение как при запуске режима восстановления с SSD, тоесть долго грузится, потом синий экран и перезапуск на страницу обновления биоса. У ноута также не работает вентилятор (именно сам не рабочий), но температура без нагрузки в пассиве по данным биоса не более 40 градусов, тоесть перегрева нет, вентилятор уже заказан. На всякий случай перепаял на новую плату микросхему биоса с родными серийниками (пердварительно почистил ме регион) и прошитый родной мультиконтроллер с заводской платы (у которой проц в кз), но это не дало результатов. Что может быть с ним? прошу помощи |
