Текущее время: 26 июн 2024, 19:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 14:13 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Andrush писал(а): ...от акб не работает... но зарядку показывает.процент зарядки также идет... проверь мосфет PQ8903 и сопротивление PR8922
![](images/spacer.gif) |
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 15:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35265_1603569918.jpg) |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 545 Откуда: UA
AndreyZagr писал(а): проверь мосфет PQ8903 и сопротивление PR8922 они робочие ---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- оказивается он постоянно прегружается на етапе подготовки робочего стола даже от внешней зарядки. в етот момент пропадает питание на датчике тока после входних ключей. питание проседает до 3 вольт. чарджер уже новий.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 16:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
Andrush писал(а): а отключается во время включения ...может такое прошивка делать? Болтик упал, какая прошивка может быть виною? Железная? По делу. Фазы все работают по vcccore?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 16:37 |
seminenko писал(а): Фазы все работают по vcccore? да без проблем. даже другой шим процесора поставил
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 18:02 |
seminenko писал(а): На всех фазах так? да на двух фазах так. но если уточнить то в одной фазе оба ключа кипят а во второй только ниижний ключ. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- seminenko писал(а): Что на входах драйверов? ткните каких?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 18:32 |
seminenko писал(а): Что на входах драйверов? ткните каких? seminenko писал(а): Совсем не понятно где снят верхний мосфет. И зачем.
))) да нет не снят просто я неправильно разписал) имел в виду что в одной фазе только один ключ кипит (греется) а во второй оба греются.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 19:03 |
Andrush писал(а): ...постоянно перегружается на этапе подготовки рабочего стола даже от внешней зарядки. в этот момент пропадает питание на датчике тока после входных ключей. Похоже на срабатывание защиты по току, какой ток показывает лабораторник в момент перед выключением?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 19:08 |
ето на входе драйвера ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): Похоже на срабатывание защиты по току, какой ток показывает лабораторник в момент перед выключением? в момент виключения может перегрузится на 700мА а во второй раз уже при 450 мА виключается
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 20:00 |
seminenko писал(а): А что на затворах PQL8202 PQH8202 PQL8203 PQH8203? чесно не знаю)) зато знаю что на PQL8102 PQH8102 PQL8103 PQH8103 ... там также такие динамические искажения как на фото више.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 20:02 |
а, ну да 81, а не 82, ошибся ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Andrush писал(а): там также такие динамические искажения как на фото више печально, но вначале надо поменять мосфеты
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2021, 01:22 |
seminenko писал(а): печально, но вначале надо поменять мосфеты печально то что я купил новие ключи в ленте , установил а при включении сюрприз((( убит тот самий дравер , убит верхний ключво все возможние сторони по одной из фаз и полная демотивация...при установке родних ключей на место плата включилась но ток статично завис на 300мА. вероятно проц умер. первий раз такое вижу с новими мосфетами...понадеялся на роботоспособние ключи.
