Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Asus (G53sx rev 2.0) Не работает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 06:08
Здравствуйте!
Имеется ноутбук с проблемой - не работает подсветка матрицы, на внешний дисплей изображение выводится нормально.
На материнской плате подгорел элемент вблизи LVDS коннектора. Это дроссель или предохранитель? Бордвью на эту плату вроде есть, но не открывается. Матрицу при включенной батарее не отключали. Проблема появилась постепенно, сначала подсветка значительно ослабла, потом погасла полностью .
Рабочую матрицу подкидывал, подсветки также нет.
С чего стоит начать диагностику и ремонт?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (G53sx rev 2.0) Не работает подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 08:22
Дроссель стоит
Шлейф матрицы внимательно осмотреть, возможно перетерся
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 17:57
Подскажете, как подобрать дроссель на замену после проверки шлейфа?
Можно ли для теста замкнуть контакты дросселя?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 19:30
Если есть платы доноры возьмите подходящий по размеру. Или резистор нулевой.
Можно просто замкнуть,но если шлейф битый, то будут последствия.В данный момент дроссель сработал как предохранитель.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 19:52
Спасибо большое!
Шлейф обязательно размотаю и посмотрю, внешне на изоляции повреждений нет и уложен хорошо был, ничего не пережимало..
Есть ли у этого дросселя какие-либо параметры? Индуктивность или рабочий ток? Читал, что аналогичная индуктивность есть по линии питания USB. Пойдет?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 03:11
Шлейф в норме.
Измерил ток, проходящий через мультик при замыкании пятаков, 200мА, подсветка заработала
Заменил на индуктивность с донора, Вроде все пока работает.
Спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G53SX (G53SX Rev 2.0) Нет подсветки клавиатуры
Redl
08 дек 2016, 12:16
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g53sx (g53sx main board rev 2.0) Определить отсутствующий элемент
amel77
3173
21 янв 2015, 17:22
amel77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G53SX (G53SX) Нужен mac addr
andreys
12 дек 2022, 09:52
andreys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vx7sx (g53sx) не работает клавиатура и тачпад
rashidd007
19 янв 2022, 13:00
rashidd007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G53s (g53sx main board rev 2.0) Нет звука
tRifle
2982
22 апр 2015, 14:20
tRifle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 110
