https://vlab.su/
Asus X540s (x540sc rev.2.0) Не включается. Мигает индикация на кнопке вкл.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115484
Страница 1 из 1
vic77 [ 16 май 2021, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Asus X540s (x540sc rev.2.0) Не включается. Мигает индикация на кнопке вкл.
Собственно при нажатии на кнопку она загорается и моргает через 2-3 секунды...С кнопки уже не выключается...ну то есть как бы выключается но сама снова стартует....Разобрал...Отсутствует дежурка на дросселе 3.3В. 5В в норме. VREG3 и VREG5 есть...Сопротивление по 3.3В не в коротком... В общем снял с платы комбайн SR29E - ничего не поменялось...Снял мульт и после этого дежурка 3.3В поднялась...Нового мультика под рукой не было...но был бу....неизвестно в каком состоянии...Так вот после его запайки дежурка снова исчезла...Вопрос...это мульт дохлый или...есть варианты????
leopold1112 [ 17 май 2021, 02:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X540s (x540sc rev.2.0) Не включается. Мигает индикация на кнопке вкл.
Думаю, они после кнопки должны появиться. А без проца ничего искать.
kkv [ 17 май 2021, 10:59 ]
биос прошить правильной прошивкой. поднимается дежурка по причине появления 3VSUS_ON без мульта. мульту нужна рабочая прошивка.
vic77 [ 17 май 2021, 20:02 ]
Перед тем как мост снимать. естественно сначала пробовал шить...Безрезультатно....Завтра комбайн другой подкину...
http://www.phpbb.com/
