Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115887 |
Fakeoke [ 28 май 2021, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор |
Всем привет. есть плата Asus X551MA не крутится вентилятор от слова совсем. на разъеме 4 пина- 5в, PWM с мульта, земля и обороты (там всегда висит 3.3) расскажите как это должно работать? Вот нагревается проц - мульт это видит и должен подать что-то (что?) на PWM чтобы кулер завертелся... и как должен работать провод оборотов (какие конкретно величины) ? и как на них должен реагировать мульт? у меня сейчас на PWM по нулям всегда хоть какая температура у проца. 5в есть, земля есть, на оборотах всегда 3.3. биос шил, мульт шил, мульт менял. че ему еще надо? |
IOD [ 28 май 2021, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551MA (X551MA rev 2.0) не работает вентилятор |
Fakeoke писал(а): биос шил, мульт шил, мульт менял. че ему еще надо? А вентилятор заменить?
Fakeoke [ 28 май 2021, 18:56 ] | |
Вентилятор новый |
leopold1112 [ 28 май 2021, 19:21 ] | |
А родной как? |
bicmark [ 30 май 2021, 12:29 ] | |
В разъём загляните, мож там ноги согнуты |
Doc [ 30 май 2021, 12:32 ] | |
Fakeoke писал(а): не крутится вентилятор от слова совсем. Там же тухлый проц. Ряд подобных ноутов вообще без кулера работают с завода. Так что если не крутится - может и не должен, пока совсем не раскочегарит до какой-то температуры |
gromTs [ 30 май 2021, 13:03 ] | |
И это какая то температура 65С если не изменяет память. Подогрейте феном да посмотрите. |
Fakeoke [ 30 май 2021, 19:59 ] | |
Грузил я его стресс тестами до 85гр |
Fakeoke [ 27 июл 2021, 15:51 ] | |
ап, так и лежит. расскажите про принцип работы регулировки кулера именно на этом ноутбуке |
UbermenchServ [ 26 апр 2022, 12:31 ] | |
Fakeoke писал(а): расскажите про принцип работы регулировки кулера именно на этом ноутбуке Не буду умничать, но скорее всего проц сообщает температуру мульту, через обвязку какую-то, по борде это U5001. С него на мульт и уже с мульта комутирует на вывод PWM_FAN на коннектор кулера. Я же через EasyFlash прошил прошивкой 15года, кулер завелся. Но опять таки не сразу, а после прогрева |
