ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115965 |
kosmonaft [ 31 май 2021, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации |
Приветствую! Итак, имею плату после ремонта. Особо варварски ее не вертели. По мне, так нет инициализации. Поясню доводы. Все напряжения есть. Биос пролит этот https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=78000&hilit=%2Ak54ly%2A. Наклейки с самой MB наверно уже потеряны, но предполагаю что это X54HR. BD82HM65 перекатан и подкидывался донор, вся шина LPC вызвонена на PCH. Генерация 32,ххх Гкц, 25Mгц на нем есть. Проц и память само-собой опускаем, менял, иначе бы не писал тут. На внешку (HDMI) никаких признаков жизни нет с отключенной матрицой. POST-карта SVOD показывает 00 (просто один сегмент болеет)))) но, осцилом, например на сигнале LPC_AD3, некоторый меандр проскакивает (см аттач), типа шевеления какие-то есть. В сети есть только BW на эту модель. Кроме грустной статистики по GPU ничего не читал на просторах. Куда можно глянуть еще? Дайте подсказку. Мульт ни причем, уверен. Может есть power sequence на него? |
1974dimarik1974 [ 31 май 2021, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации |
Если напряжения все присутствуют, то вероятнее помер видеочип. Хотя он ведётся на прогрев, может его уже грели и угрели |
seven77 [ 31 май 2021, 16:26 ] | |
если пост 00 то до видеочипа еще дело не дошло так то |
kosmonaft [ 31 май 2021, 16:42 ] | |
Меня смущает именно меандр. Обычно данные на шина LPC выглядят смещенными по времени, а тут прям какой-то меандр с выдержанным периодом. Может BIOS все же не тот? при подключении 19V+ считывание SPI FLASH проходит. |
seven77 [ 31 май 2021, 17:47 ] | |
kosmonaft писал(а): Меня смущает именно меандр. Обычно данные на шина LPC выглядят смещенными по времени, а тут прям какой-то меандр с выдержанным периодом. Может BIOS все же не тот? при подключении 19V+ считывание SPI FLASH проходит. ресеты и прочая чепуха проверена естественно? |
kosmonaft [ 31 май 2021, 18:45 ] | |
ну как вы вот. 17 нога LID_SW# - высокий уровень 112 нога PM_RSMRST# - высокий уровень 68 нога ALL_SYSTEM_PWRGD - высокий уровень вот что в подозрение падает: 76 нога CPU_VRON - ноль 120 нога AC_IN_OC# - ноль |
siberian [ 31 май 2021, 19:08 ] | |
kosmonaft писал(а): 120 нога AC_IN_OC# - ноль Ну так и должен быть 0 kosmonaft писал(а): 76 нога CPU_VRON - ноль kosmonaft писал(а): Все напряжения есть. это как так? Команды на запуск ШИМ проца нет, а напряжение на нём есть? |
seven77 [ 31 май 2021, 19:26 ] | |
kosmonaft писал(а): вот что в подозрение падает: 76 нога CPU_VRON - ноль 120 нога AC_IN_OC# - ноль AC_IN_OC# астивен -> overcurrеnt перегрузка по току CPU_VRON нет разрешения на поднятие питания CPU естесвенно какие могут быть посты |
Черномор [ 01 июн 2021, 11:17 ] | |
Плохо пишешь.. разделяй фразы. Читать тяжко. По делу. Проц подкидывал? + на этой доске есть нехорошая херня, резистор под слотом памяти по резету моста подгнивает. |
kosmonaft [ 01 июн 2021, 12:21 ] | |
seven77 писал(а): CPU_VRON нет разрешения на поднятие питания CPU перепроверил, с ноги 76, мульта, сигнал CPU_VRON транслируется на PU8000 уже как CPU_VRON_PWR после резистора PR8135, которого по факту у меня НЕТ, но ШИМ PU8000 то работает так как есть EN на 32-ой ноге и по факту +VCORE 1,2V есть (не придирайтесь к десятым долям вольта, у мне не хороший осцилл, может брехать). Уверен что резистора нет изначально с завода, потому как пайка заводская. откуда подтягивается EN для меня пока вопрос, не знаю как верить BW. ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- Черномор писал(а): Проц подкидывал? + на этой доске есть нехорошая херня, резистор под слотом памяти по резету моста подгнивает. да, конечно, проц подкидывал. Резистор одиночный или в сборке? Со стороны мульта? Какой сигнал отследить? |
Vasyasneg [ 01 июн 2021, 12:37 ] | |
kosmonaft писал(а): откуда подтягивается EN А если глянуть на перемычку PSL8101 с сигналом ALL_SYSTEM_PWRGD? |
kosmonaft [ 01 июн 2021, 12:46 ] | |
Vasyasneg писал(а): А если глянуть на перемычку PSL8101 с сигналом ALL_SYSTEM_PWRGD? А ну, вот, все, вяжется тут то +3,2V, поэтому напруга есть. Спасибо. |
Vasyasneg [ 01 июн 2021, 13:04 ] | |
Обвязка флешки на месте, батарейку CMOS после прошивки перед включением скидывали? Лучше с кратковременным закорачиванием контактов в держателе. |
kosmonaft [ 01 июн 2021, 16:44 ] | |
Vasyasneg писал(а): Обвязка флешки на месте, батарейку CMOS после прошивки перед включением скидывали? Нет, коллега, обвязка флэшки соответствует BW, и не имеет сбытых элементов. сама флэшка MX25L3206E, читается\пишется без замечаний. На этой плате, если RTC BATT снята, то происходит автостарт. Так что это не причем. |
Vasyasneg [ 01 июн 2021, 16:55 ] | |
Практически на всех платах Asus автостарт без питания секции RTC, но если Вы прошили биос, и включили не скидывая батарейку, картинка может и не появиться, в хабе и мульте прошивка не обновится. |
kosmonaft [ 01 июн 2021, 18:24 ] | |
Да наоборот я вообще без баттарейки пытаюсь включить, она скинута. Да и вроде, IT8572E автоматом берет свою часть с BIOS. А вот причем тут прошить хаб? Хотя я склоняюсь что нужен тестер шины DDR3 и сокета. Без них тупик. Не вижу я плохих резисторов, монтажа и т.п. |
Vasyasneg [ 01 июн 2021, 18:39 ] | |
Да, мульт каждый раз при вкл. вычитывает прошивку. На плате, скорее всего, нет инита из-за дискретки, а вот по переводу в uma этой платформы до сих пор 100% рабочего решения нет. |
kosmonaft [ 01 июн 2021, 18:52 ] | |
Хорошо, я поменяю GPU, отпишусь. |
siberian [ 01 июн 2021, 20:08 ] | |
Vasyasneg писал(а): На плате, скорее всего, нет инита из-за дискретки, Процедура POST даже не начинается, судя по нолям на пост-карте... |
Vasyasneg [ 01 июн 2021, 22:15 ] | |
kosmonaft, POST-карта SVOD показывает 00 в wi-fi слоте? Если да, то в Asus кроме 00 ничего не покажет, линии LAD 0-3 к нему не разведены, паяйте на DEBUG разъём. |
siberian [ 02 июн 2021, 07:44 ] | |
Vasyasneg писал(а): паяйте на DEBUG разъём. http://vlab.su/download/file.php?id=169380 |
Vasyasneg [ 02 июн 2021, 09:52 ] | |
А понял, у меня такая же, но без разъёма/шлейфа eLPC. |
XIM888 [ 06 июн 2021, 18:37 ] | |
Не легче ли было для начало махнуть мульт с флеш.биоса. чем менять GPU! Было как то раз уже не вспомню на какой платформе не было постов и соответственно инита, после замены и прошивки новой флеш.биоса все завелось. Самое интересное родная флеша запись и чтение с последующей верефикацией корректно вела себя. |
kosmonaft [ 10 июн 2021, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
так, для инфо, замена GPU ничего не дала, собственно, от безысходности ее ставил. Вопрос закрыт путем замены материнской платы. Время убито масса было. |
