asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=116121 |
bokin021 [ 05 июн 2021, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание |
У меня короткое замыкание на этом предохранителе, я удалил все транзисторы и конденсатор, но такие же ... После того, как я сделал с лабораторным источником питания 10А, но ничего не получилось. Может быть какая-то схема или помощь. Спасибо |
Boglen [ 06 июн 2021, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание |
Это не предохранитель, а токоизмерительный резистор по питанию, номиналом 0.2 Ома. Он и должен в короткое звониться. Какие сопротивление между ним и землей? Где замеры сопротивлений по дросселям? Померяйте и подпишите на картинке к каждому дросселю сопротивление. Как себя плата ведет? |
bokin021 [ 06 июн 2021, 13:29 ] | |
У меня нет короткого замыкания на какой-либо катушке, когда я снимаю резистор, у меня короткое замыкание с правой стороны, я не уверен, откуда взялось ... Я сделал 1 В 10 А из лабораторного источника, но ничего не получилось .. |
Boglen [ 06 июн 2021, 16:57 ] | |
Короткое по основному питанию. Проверяйте транзисторы верхнего плеча по питанию видеочипа, процессора, для начала. |
bokin021 [ 06 июн 2021, 17:21 ] | |
нет коротких транзисторов основного напряжения в порядке я проверяю |
XIM888 [ 06 июн 2021, 17:36 ] | |
Выкладывай замеры с основных узлов, там прозрачнее будет куда двигаться. А так тёмный лес. |
bokin021 [ 06 июн 2021, 18:17 ] | |
Я не могу понять, какое напряжение должно быть там, я имею в виду на резисторе |
Boglen [ 07 июн 2021, 09:01 ] | |
Напряжение зарядного устройства, судя по тому, что там рядом два входных транзистора с разъема. Проблема в другом - если на основной линии питания после токомера короткое замыкание, то вероятен пробой в верхнем плече одной из фаз питания процессора, или видео. Пока это не исключили, давать туда больше 1 вольта с лабораторника - очень рискованно. Сделайте так - дайте после токомера не более 1 вольта и померяйте напряжение на всех дросселях процессора и видео. Если там по нулям, то уже проще - можно пробовать осторожно лабораторником повышать ток, пока что-нибудь не начнет греться. Если хоть на одном дросселе будет какое-нибудь напряжение, значит эта линия питания пробита по верхнему плечу и уходит в чип - в этом случае повышение напряжения выше 1 вольта может добить чип. А так может быть все что угодно. Например пробит керамический конденсатор по основной линии питания. |
XIM888 [ 07 июн 2021, 11:30 ] | |
Померяй сопротивление на дросселях проца, графики, хаба, 3х и 5х дежурок, оперативы, и выкладывай сюда. По выявлению виновника с помощью лбп можно снять дроссели или pj перемычки если они предусмотренны с важных узлов чтоб не пожечь что либо весомое по ценовой категории. и по тихой подымать ток. На линии B+ |
bokin021 [ 07 июн 2021, 15:52 ] | |
когда я снимаю катушку то, что я отмечаю не коротко, я сделал 1 в, но ничего не получилось, я снимаю конденсатор, но то же самое. |
serg48 [ 08 июн 2021, 21:06 ] | |
Лучше на всех дросселях напиши сопротивление. На этом дросселе- 1.3 Ом норма. а короткое на резисторе - от чарджера и входа зарядки звонить нужно. На входе зарядки 19в - штекер сопротивление какое ? и дальше по ключам.? |
bokin021 [ 09 июн 2021, 15:47 ] | |
я измеряю |
Boglen [ 09 июн 2021, 15:56 ] | |
Сопротивление на большом зеленом резисторе около разъема зарядки, про который в начале темы говорили? |
bokin021 [ 09 июн 2021, 16:53 ] | |
4.0 ohm на зеленом резисторе |
Boglen [ 09 июн 2021, 17:42 ] | |
У вас короткое замыкание по основной линии питания. Лабораторный блок питания есть у вас? Подайте на этот резистор напряжение 1 вольт, ограничение в 2А. Затем возьмите мультиметр и померяйте напряжение на всех дросселях, которые у вас на фото платы выделены. Если на каком-то из них будет напряжение 0.5-1в, значит на этой линии пробит транзистор верхнего плеча. Если везде тихо будет, можно потихоньку поднимать напряжение и искать, где греться начнет. |
serg48 [ 09 июн 2021, 21:31 ] | |
0.9 ОМ- ВНИЗУ ДРОССЕЛЬ- ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ? Если так - то хаб . Можешь сразу на хабе померить сопротивление- там проблема . дроссель подними этот - на всякий случай- и посмотри с какой стороны. |
bokin021 [ 09 июн 2021, 21:48 ] | |
Я меняю новый XAB .. У меня короткое замыкание на зеленом резисторе, но когда я снимаю катушку на 3,7 Ом, короткое замыкание исчезает .. Я сделал источник питания 1 В, но ничего не получилось .. Странная проблема |
serg48 [ 09 июн 2021, 22:05 ] | |
Эта катушка питает ВИДЕО. тот зелёный резистор токовый по 19в. Ключи - конденсаторы- на которые идёт 19в- где то проблема. Вы подали 1в- ни чего не грелось. ЕСЛИ поднимать потихоньку до 19в- греться начнет. Связь с катушкой питания видео и зелёного резистора- можете отзвонить ключи по питанию видео. Можете ЛБП- ПОДНИМАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ- И БУДЕТ НАГРЕВ ТАМ- НО ЕСЛИ ПРОБИТ ВЕРХНИЙ КЛЮЧ- МОЖНО ВИДЕО ЧИП УБИТЬ. Лучше внимательно посмотрите на дросселе где 3.7 Ом- напряжение должно появиться- около 1в- когда подаёте 1в- на зелёный резистор с Лбп.- И заодно посмотрите на остальных катушках напряжение - когда с лбп 1в подаёте на зелёный резистор. Где будет напряжение там скорее всего верхний ключ пробит. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 39 секунд: ---------- Смотри на фото пометил |
Boglen [ 10 июн 2021, 07:13 ] | |
Если короткое пропадает, когда снимаете дроссель, где у вас 3.7Ом, то пробит сдвоенный транзистор, стоит прямо под дросселем. Его и менять. Лабораторником пока больше ничего не делайте. |
Boglen [ 10 июн 2021, 13:12 ] | |
serg48 писал(а): ЕСЛИ поднимать потихоньку до 19в- греться начнет. А вот за это по рукам бить нужно. У него пробито верхнее плечо на питание видеопамяти, или самого чипа. Что будет, когда туда уйдет хотя бы 2-3 вольта? Он уже дроссель поднял и определил, какая линия пробита. Снять мосфет по этой линии и если короткое пропадет, менять. А не жарить чипы. Автору нужно менять хаб и мосфет по видео. Хаб скорее всего уже сами прикончили. |
serg48 [ 10 июн 2021, 15:17 ] | |
Boglen писал(а): serg48 писал(а): ЕСЛИ поднимать потихоньку до 19в- греться начнет. А вот за это по рукам бить нужно. У него пробито верхнее плечо на питание видеопамяти, или самого чипа. Что будет, когда туда уйдет хотя бы 2-3 вольта? Он уже дроссель поднял и определил, какая линия пробита. Снять мосфет по этой линии и если короткое пропадет, менять. А не жарить чипы. Автору нужно менять хаб и мосфет по видео. Хаб скорее всего уже сами прикончили. Не вырывайте из контекста. serg48 писал(а): Можете ЛБП- ПОДНИМАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ- И БУДЕТ НАГРЕВ ТАМ- НО ЕСЛИ ПРОБИТ ВЕРХНИЙ КЛЮЧ- МОЖНО ВИДЕО ЧИП УБИТЬ. И хаб и ключ были указаны -ключ даже на картинке. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд: ---------- Автор писал bokin021 писал(а): я сделал 1 в, но ничего не получилось На это я ему ответил с пояснением. Ранее написал serg48 писал(а): 0.9 ОМ- ВНИЗУ ДРОССЕЛЬ- ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ? Если так - то хаб . Можешь сразу на хабе померить сопротивление- там проблема . Автор ответил что bokin021 писал(а): Я меняю новый XAB .. У меня короткое замыкание на зеленом резисторе, но когда я снимаю катушку на 3,7 Ом, короткое замыкание исчезает .. Я сделал источник питания 1 В, но ничего не получилось .. Странная проблема Где было не понятно- (меняю Хаб ) ? - менял уже или будет менять ? тогда я ему картинку бросил с его ключом пробитым и (Странной проблемой) |
Boglen [ 13 июн 2021, 16:54 ] | |
serg48 писал(а): Не вырывайте из контекста. Написал так, как прочитал. Вы ж видите, что человек плавает в теме. Он сейчас возьмет и начнет поднимать потихоньку, пока действительно греться не начнет. |
alexvpol [ 29 июн 2021, 23:09 ] | |
у человека судя по замерам проблемы везде кроме питания гпу и процессора (ну озу/кп еще норм), хотя на счет проца вопросик, т.к. там еще 2 дросселя под защиткой - vccsa и vccio, а он 10А с лбп подает на в+. осталось в духовке погреть со спиртоканифолью и на помойку нормально для платы от ноута за 1к+ бачей на вторичке |
