Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: Asus x540lj ( x540lj) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 00:41
Здравствуйте, люди добрые! Имеется залитый аппарат. Изначально не включался. Залитие было в районе чарджера. Заменил чарджер со всей обвязкой, поднялись LDO, но силовых не было. Заменил мульт. Теперь работаёт всё, кроме зарядки аккумулятора. Номиналы обвязки чарджера все проверил - всё ок. Питание от зарядника или аккума ноут переключает. Подскажите, куда дальше копать, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540lj ( x540lj) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 08:37
То есть аккумулятор в системе видится?
Входные PQ8802 PQ8801 в порядке? , PQ8804 PQ8805 PQ8803 тоже норм?
Просто судя по вашему сообщению у вас все в порядке но батарея не заряжается, при этом видится ли она в системе, она 100% рабочая, или какие вобще замеры есть у вас не указано.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 08:39
в H6001 винтик вкрутить :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 13:01
Все ключи в порядке. Винтик тоже вкручен:). Аккум в системе определяется, но работает только на разряд. Подкидывал несколько аккумуляторов заведомо исправных - результат одинаковый. При подключении зу, индикатор зарядки сначала загорается (при этом зарядка не идёт), а потом начинает моргать. На clk и data на батарее идёт циклический обмен. Может мульту что то не нравиться?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:20
Иван667 писал(а):
Все ключи в порядке
еще раз проверяте первый входной ключ. гвоздь он скорее всего :-):
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 18:46
Хорошо, ещё раз перепроверю
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:19
Поменял входные ключи, batfet - результат тот же(
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 45 секунд: ----------
Нашёл две отгнившие дорожки по clk и data возле чарджера, восстановил и всё заработало. Всем огромное спасибо. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540L (asus x540lj) залитый. не заряжает аккумулятор
Ttk69
1696
28 янв 2021, 17:24
Dav-viper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) post code 19h
Dima08h
14 июл 2024, 15:39
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
